loksik.lubos Vloženo 29. Únor 2012 Sdílet Vloženo 29. Únor 2012 Zdravim vas, mam taky problem ked mam nastartovane auto Skoda Octavia 1,9TDI, 81kw sa mi obcas stava ze mi zoslabne kurenie, svetla a taktiez mi stmavy podsvietenie teploty a paliva ako keby nieco na chvilku stiahlo prud. A po chvili sa opat silnejsie rozsvietia svetla zosilni kurenie a podsvietenie teploty a paliva rozsviety jasnejsie. Ale vsimol som si ze vtedy mi slabo zahvizdy klinovy remen pritom remen je nasponovany dost aj za rana aj po celo case je ticho len ako sa to opat rozsviety a zosilnie na sekundu zahvizdy. Neviem si stym uz dat rady. s pozdravom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 29. Únor 2012 Sdílet Vloženo 29. Únor 2012 (editace) Auto dožhavuje za jízdy a když není baterka nebo alternátor úplně v pohodě, tak to pak pohasne nebo se ti přidírá ložisko v alternátoru. Editováno: 29. Únor 2012, autor: VAG BoBo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 29. Únor 2012 Sdílet Vloženo 29. Únor 2012 zkontroluj pojistky u autobaterky, jestli neni nejaka zoxidovana, je na ni prechodak, na kterem se ti pri vetsim proudu ztraci napeti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
teg Vloženo 1. Březen 2012 Sdílet Vloženo 1. Březen 2012 Já byl přesvědčený, že žhaví jen při startování? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 1. Březen 2012 Sdílet Vloženo 1. Březen 2012 nn, zhavi jeste nejakou dobu po nastartovani - dozhavovani doba zhaveni i doba dozhavovani je podle teploty motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loksik.lubos Vloženo 4. Červen 2012 Autor Sdílet Vloženo 4. Červen 2012 takze nakonec to robila volnobezka altika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patrikcevela Vloženo 7. Březen 2013 Sdílet Vloženo 7. Březen 2013 (editace) Do precitania tejto temy som si myslel ze je to len "feature" na BFQ motoroch ale nie som si uz tym taky isty. Stahovanie prudu vidim hlavne na stretavackach. Nestane sa to nikdy, kedy by som ocakaval vacsi odber z baterky a altiku je jedno ci zapinam klimu, vypeciem radio, zasvietim vsetkym cim sa da v aute aj mimo auta a pripojim do 12V zasuvok dve autochladnicky alebo vsetky tieto veci naraz. Stane sa to len pri tychto dvoch stavoch: 1. zacnem sa rozbiehat zo zastavenia a pri pustani spojky dovtedy, kym nezacne reagovat plyn (a vieme ze ten je pri BFQ dost spomaleny) 2. zacnem stahovat oba okienka alebo ked skusam ci su dobre zavrete (okna su zavrete a ja stlacim prepinac na zavretie alebo opacne) Oba pripady pohasnutia tvaju max dve sekundy a padne to tak na 70 percent povodnej svietivosti. Takze, je to "feature" ci je to vazne "bug" a budem sa musiet vydat na prieskum s voltmetrom? Editováno: 7. Březen 2013, autor: patrikcevela Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
