surios Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Ahoj všem, dohledal jsem, že toto téma se zde již řešilo v lednu 2011, ale nakonec do ztracena. Chtěl bych poprosit o radu, co může být příčinou, že při couvání v malé rychlosti, když přední kola stočím do skoro plného až plného rejdu se mi zadní kola zablokují. Nedokážu stoprocentně říct, že se zablokují obě, ale přijde mi, že vnitřní úplně a vnější jen částečně. A platí to na obě strany. Díky moc. Citovat
jirka1221 Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Ahoj, taky mě trápí ten samí problém ale jen někdy. Mám nový olej v haldexu i filtr. Ale u mě to není tak hrozný už na to předem myslím když potřebuji plně dát rejd tak raději najíždím na dvakrát s menším rejdem. Mě to spíš jako by drbe na zadních kolech. Je potřeba to napíchnout na VAG a vyzkoušet snímače ABS jestli mají v normálu hodnoty. ale taky uvítám další rady. Citovat
surios Vloženo 29. Únor 2012 Autor Vloženo 29. Únor 2012 ok, díky, zkusím ta čidla ABS a uvidím. Bojím se, aby se nezadrhával diferenciál... :-( Citovat
surios Vloženo 30. Duben 2012 Autor Vloženo 30. Duben 2012 Tak na VAGu nic. Všechny hodnoty jak ABS, tak snímání rejdu v pořádku. Haldex také...prostě vůbec nic. Nicméně jsem minulý týden nechal měnit zadní pružiny a od té doby se mi to ještě nestalo :-) a přitom se to předtím opakovalo denně. Nevím bohužel, co všechno měli rozebrané.... Citovat
