TomASS! Vloženo 1. Březen 2012 Sdílet Vloženo 1. Březen 2012 Nazdar chlapi, tak jsem prolítnul dírou a prorazidl si gumy, dvě. To není tak hrozný ale zadní pravý kola je vychýlený a u S1 se nedá nastavit geometrie na zadní nápravě, tutíž jediná varianta je vyměnit nápravnici..nevíte někdo kde ji sehnat za rozumnou cenu?Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiricajthaml Vloženo 6. Březen 2012 Sdílet Vloženo 6. Březen 2012 Zkusil bch na aukru z nějakýho starýho superba. Je tam toho dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rabbit Vloženo 7. Březen 2012 Sdílet Vloženo 7. Březen 2012 http://www.nd-skoda-volkswagen.cz Podívej se sem, možná tam najdeš co hledáš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shreek Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Ahoj ... Chtěl bych se poradit, při přejíždění nerovnosti nebo, když mám zataženou ruční brzdu a s auta vystupuji či nastupuji se ozývá od levého zadního kola vrzání, ale když povolím ruční brzdu, tak vrzání ztichne .... Mohlo by to snad být uložení zadní nápravy, že by to byl zadní tlumič se mi moc nezdá, ale jinak opravdu nevím .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Airman64 Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Je to deskama a kotoučem. Kdyby to bylo nekde jinde nez v tom tak by to vrzalo porad nejenom se zatazenou ruckou. Nejpravdepodobnejsi to je tim, ze nezatahajes rucni brzdu na max a pri zhoupnuti auta se desky třou o kotouč a pak se to ozve...Skus zatahnout hodne rucni brzdu a uvidis ze to delat nebude... Já mám to samé mám komplet bremba a tam je tvrda deska a tvrdy kotouč :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shreek Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 NO jo, ale já to slyším i za jízdy při přejíždění nerovnosti nebo když se auto zhoupne ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
czechmichael Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Hm tak to asi bude tlumič ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Airman64 Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Spiš stabilizátor bych řekl já ale jiste to neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shreek Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 (editace) Hmmm, no, vidím, že budu muset provést podrobnou analýzu ..... Editováno: 13. Květen 2014, autor: Shreek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Airman64 Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Ted si ale nejsem jistý jestli stabilizátor je i na zadni naprave. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shreek Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Nooo, stabilizátor tam je, ale nevím jak je tam uložen a samozřejmě jestli to může dělat vrzavé zvuky ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
czechmichael Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Zaparkoval bych dal rychlost. Nedával ručku a zhoupnout zadní část vozu. A nebo taky je dobré kouknout jestli třeba nemáš vzadu pod autem kaluž Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Airman64 Vloženo 13. Květen 2014 Sdílet Vloženo 13. Květen 2014 Tak kdyz tam je stabil. tak vem injekcni strikacku a skus dat olej do silentbloku toho stabilizatoru a pak uvidis jestli to bylo tim nebo ne zdali to zas vrzne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FraJa Vloženo 26. leden 2015 Sdílet Vloženo 26. leden 2015 Mě taky začalo vrzat vlevo vzadu, když se auto zhoupne, nejedná se o brzdy ani o tlumič (ten jsem dnes demontoval a projel se bez něj). Otázkou tedy je: Může to být uložení stabilizátoru? jestli jsem se dobře díval, tak žádné uložení nemá, pouze uprostřed je jakoby stažen páskou což jsem postříkal WDckem ale bez výsledku. Poslední možnost co mě napadá, že se to ozývá z držáku uložení ložiska zadní nápravy i když se mi to nezdá. Ložisko je z gumy, mohl bych ho napustit olejem ale jakým? nerad bych jej měnil jen tak :-) Nějaké zkušenosti? Díky:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavska Vloženo 26. leden 2015 Sdílet Vloženo 26. leden 2015 Taky mi to vrzalo.Vymenil jsem komplet brzdy a stale. Nakonec to delal snima naklapeni xenonu je uchycenej sroubkem ta tycka k naprave a jak to zrezlo tal kraval byl na svete Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
