ahoj chalani. menil som na OII 1.9 tdi BJB dvojhmotu za jednohmotu komplet aj s ložiskom od http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-kompletni-7-7?brand=SKODA&model=OCTAVIA
a mam problem v tom, že po vymene začalo šušťať ložisko. v novej sade bolo sachs, tak som ho vymenil za luk. tyzden to bolo ok a potom znova šušťanie. neviete mi poradit kde by mohol byt problem?
šuští to aj na volnobehu a pri vymačknuti to zosilnie.
stare ližisko 02A 1141 165 A - 043151180202
nove sachs 3151000388
druhe nove luk 500044010
dakujem
Mozna se ti opira setrvak o blok motoru, resp o ten plech... Pak to susti... Stahnout ze setrvaku milimetr dva at se neopira.. Blok vyrezne, plech se nadzvedne a obcas to zasne sustit.
Asi jde o špatnou kombinaci dílů. Musí tam být vždy komplet pro určitou typu. Kombinace jsou vyloučeny.Pak to dělá to, co Tobě...
