Mam Felicii 1,3MPI,r.v.1999 a neukazuje mi teplota vody.Vyměnil jsem čidlo,dal jsem novou (ze šrot´aku) přístrojovku.Kable,budík,i čidlo,vše je o.k.-je to změřené.Auto topí,malý i velký okruh je po jízdě zahřáty,ale na budíku se ručička ani nehne.Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Dobrý den.Dvakrát se mě to stalo na feliciích.A vždy to byl rozbitý termostat.Po nastartování se Vám bude hned ohřívat i hadice co vede vrchem do chladiče.Mnoho zdaru.
jo teď v zimě by to tak mohlo být
Zdarec, přikláním se taky k termostatu. Buď je vadná vložka anebo pouzdro, tedy plast, pokud nemáš jednu z prvních Felicií, kde bylo pouzdro kovové. Vypadá to, že ten termostat obtéká. A vyzkoušíš to jednoduše. Zajeď s autem někam, kde nebudeš nikoho provokovat. Nastartuj a plynovým pedálem přidrž na otáčkách kolem cca 2000 ot./min. a nech to běžet při těchto otáčkách cca 15 min. a pokud teplota poleze na budíku nahoru, je vadný termostat. Pokud ne, bude chyba v čidle teploty anebo někde ve vedení. Čus-bus, Felicius! :kol-31:
