Zdravím kolegy. Mám malinkatý - podle mě velký problém. Vlastním Š. Octavii 2 (facelift), r.v. květen 2009, 1.9TDi 77KW, bez filtru pevných částic, výbava ELEGANCE. Problém je následující. Parkuji téměř pořád v garáži. Při nastartování jsou otáčky cca. 800/min, následně po ujetí 100m se zvýší na 1000-1100ot/min. Tyto otáčky zůstávají cca. ještě 10km po ujetí, pak se vrátí do normálu. Pokud bych ovšem vypnul motor hned po nastartování, tento jev už vůbec nenastává podruhé. Dnes jsem byl ana VAG testu a ukázalo to údajně nemající vliv na to! Jednalo se o zadní zavírání kufru - senzor nebo co,...a dále chybu klimatizace. Co přesně, to nedokážu říci, dle mechanika je to nepodstatné. Ve vozidle se jedná o automatickou klimatizaci CLIMATRONIC (dvouzónová) - tato klimatizace si sama zvyšuje nebo snižuje intenzitu foukaného vzduchu, i když je v manuálním režímu - nikoliv AUTO. Děkuji za radu.
Jenže pokud to nemáš v econ (manuál nebo auto to nerozhoduje) tak řj motoru navyšuje otáčky podle zatížení kompresoru a právě ta nepodstatná chyba klima by s tím klidně mohla být spojená...
Taky má na to vliv stav akumulátoru....
s vozidlem jezdím delší trasy....v týdnu min. 2x a to 50km,...je mi záhadou, že po nastarotvání jsou otáčky v normálu a po 3minutách vystoupají na 1000-1100ot/min :-( anebo posléze po ujetí 100m,...každopádně je to v záruce!!
Normální jev, nic bych neřešil...Doporučil bych, přečíst si návod k obsuze automobilu. Mnoho majitelů to nedělá a potom se snaží řešit věci, které jsou normální pro některou motorizaci či výbavu.
Upraveno od DIAGNOSTIK
Tipoval bych, že se ti to stává při chladných ránách. :kol-28: Jeden z režimů motoru po nastartování, je jeho snížená účinnost tím zvýšená spotřeba paliva k zajištění tepla pro posádku. Mělo by to být jen po určitou dobu. Tebou uvedené malinko zvýšené otáčky by s tím mohli souviset. :kol-47:
Nn, vozidlo je garážované a min. teplota v garáži je min. 7C nad nulou (celoročně)!! Navíc je divné, že když nastartuji, otáčky se zvýší po 1-2minutách na (1000-1100ot/min), ale když hned vypnu motor a ihned nastartuji, tak je vše v normálu (tj. cca.800ot/min) !! To samozřejmě nedělám, ale musím ujet cca. 5km, aby se snižily otáčky na normální stav! Tohle mi začalo dělat cca. 0,5roku zpětně! Tankuji vždy prémiovou naftu od benziny! Garančky mám po 15tis....jen mě právě zarazily chyby, které jsem popsal v úvodu fóra!!
  • 4 měsíce později...
pokud se mi to povede, přikládám foto po 7min, jízdě, vozidlo má vyplou klima, jezdím dálky, parkování v garáži? otáčky se zvýší po nastartování na tuto hodnotu!
post-61272-0-30085800-1346592717_thumb.j
Upraveno od Martin.sv
může toto způsobit slabá baterie?
Aku na tento jev mít vliv nebude.
A cim je tedy tento jev zpusobeny?? Ze po dobiti baterie toto mesic nedelalo. Motor po nastartovani huci jako by mel filtr PDF, akorat ja PDF nemam!!! Kdybych vypnul a zapnul zapalovani, tak je vse ok myslim otacky!
No takto, motor s DPF má úplně stejný zvuk jako bez DPF ale to je jen mimo debatu. :kol-28: Za druhé že jsi měl dobitou baterii a nedělalo to to bude asi jen souhra náhod, protože za ty porce kilometrů co zde píšeš máš aku vcelku pořád nabitou. Navíc alternátor dobíjí nejvíce po nastartování, aby dobil co nejdříve ztrátu z nastartování takže by ti to dělalo od nastartování a né až po 100m jak uvádíš. Osobně bych viděl chybu v elektronice právě klimatizace viděl bych to na kompresor nebo elektronika spojená s ním. Ty chyby se ti tam jen tak neobjevují bezdůvodně. Ale kdybych věděl přesně čím to je tak bych ti to dávno řekl. Mi ti zde můžeme dát směry, kterými se můžeš a nebo nemusíš vydat. Jinak dle mého soudu nejde úplně vypnout climatronik, jedině v případě, že si rozeberete střední ovladač, kde je černý plast a pod ním si opilujete to lízátko. Pak to půjde jako u VW úplně vypnout. :kol-47: Dokonce je zde na fóru na to návod.
No me se po vyndani baterie a nabiti - vraceni zpet!! Zacal na radiu objevovat napis " REAR" a za nim zamek!! Viz. Dalsi moje forum spojene s nastavovanim teploty a ofuky!! Samozrejme se mi stalo, ze pres dalkac po vyndani, nabiti a dana zpet nefunguji pres dalkac vsechny okna... Otevrou se vsechny, ale sem tam nejdou zavrit :-( popr. Jen jedno se zavre!! Stalo se mi to cca. 3x. Akorat je divne, ze po ujeti cca. 50km a zmereni pote v servisu objevuje vymena baterie ci nabit !! A to ihned po jizde!! A pokud jsou vyssi otacky, auto je rado, ze dosahne na dalnici 170km/h ale pokud je od nastartovani vse ok!! Jede az 200km/h
EDIT:
A navic spotreba je vyssi nez jindy!! Jinak tankuji verva diesel a pod 5l100km neni problem pri 140km/h po dalnici!! Pokud je od nastartovani vse normal!!
Upraveno od Wojnar
EDITUJ příspěvky!!!
To vypadá jako by ti jednotka padala do nouzového režimu. To by vysvětlovalo vyšší otáčky,vyšší spotřebu, snížený výkon. Důležité je zjistit z jakého důvodu ti to padá no nouzáku. V tvém případě to bude závada někde v elektrice. Teď začne muší práce zjistit která jednotka či snímač tuto neplechu dělá :kol-32: ...
Pokud změříš altík a bude ti dávat 14.1V tak ti to dobíjí v pořádku. Pokud v servise dají baterku na zátěž a ona je v rámci hodnot dobrá, tak je také v pořádku. Takže je opravdu pak chyba v elektrice kde nejen že ti kvůli tomu padá ŘJ do nouzáku, ale ještě ti to vybíjí AKU.
Je to celkem zapeklitý případ. By mě zajímalo co to nakonec bude. :kol-47:
Upraveno od Sniper_2003
A nenapa co by to mohlo byt?? Mam za to, ze to zacalo delat po vymene radia swing za bolero. Ja jen, abych popr. Vedel, kde hledat;-)
No četl jsem zde na foru, že některá rádia vybíjela AKU, ale to neovlivňovalo ŘJ motoru. No více méně to může být cokoliv. Já bych začal tím rádiem jestli není špatně napinované, nebo jestli daný Getway je ten co má být pro rádio Swing. Ale to by ti řekli jiní borci zde na fóru třeba Rolbař.
No facelift verze - nebyl uz problem Getway, kdyz se menilo radio... Za navi, apod... R.v. Auta 2009! Radio je nakodovane a puvodni nemam :-( a co mi prozradite, ze v servisu jsem nechal odzkouset baterii a jednou byla vadna, podruhe se sama nevybijela:-) neleg. Odber nebyl zjisten, ale podruhe nenamerili v klidu zadny odber energie ackoliv auto musi mit v klidu odber jako imobilizer, orig. Alarm a orig. Radio!! V servisu se s timto setkali poprve a nedokazali vysvetlit, proc nebyl zadny odber;-(
Blbě měřili, to je jednoduchá odpověd...
no nevím, zda to blbě měřili,..poprvé vše ok, podruhé ne :-/ i když člověk nikdy neví!! A nejhorší je, že mi nejspíš řeknou, že vyšší otáčky jsou zapříčiněné baterií.
tak zjištěny tyto závady? je možné, že by mohla způsobit baterie? Dnes jsem po delší jízdě přijel do servisu a přede mnou ji měřili a napsalo to - dobít baterii, jinak nelze provést zátěžový test! Startuje to bez problému,...tak nevím nevím!!
popis chybových hlášení - viz. začátek, co jsem popisoval, ale neměl popsané blíže!
TELEFON - UHV HIGH EU(UDS)
5K0035730F
TELEFON
KÓDOVÁNÍ 0700000000010101
5K0035730F
H09
2902
EV_UHVNA
A01719
1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST
9458195 B105219 (9)
OVLÁDACÍ JEDNOTKA PŘÍPRAVY PRO MOBILNÍ TELEFON PŘERUŠENÍ
STANDARDNÍ HODNOTY:
DATUM: (07.14.2038) 10.09.2012
ČAS: 10:50:53
KM-MÍLE: 51641
DTC PRIORITY: 4
CITAC UDÁLOSTÍ 1
CENTRAL-AGING-COUNTER 68
CLIMATRONIC (UDS)
3T0907044AC
CLIMATRONIC
KÓDOVÁNÍ 0100000000
122
0203
EV_CLIMATRONIC
AV01001
1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST
9479699 B10A613 (8)
AKTIVACE VYHŘÍVÁNÍ LEVÉHO PŘEDNÍHO SEDADLA - PŘERUŠENÍ
SPORADICKÁ
OKOLNÍ PODMÍNKY:
STANDARDNÍ HODNOTY:
DATUM: (31.14.2040) 07.12.2012
ČAS: 05:43:50
KM-MÍLE: 55892
PRIORITA: 3
CITAC CETNOSTÍ ZÁVAD 1
CÍTAC ZAPOMENUTÍ 199
ELEKTRONICKÁ CENTRÁLNÍ ELEKTRIKA - ALARM
1K0937087
BCM PQ35H
KÓDOVÁNÍ DLOUHÝ
ČÍSLO SERVISU 24864
1K0937087
020
0360
1U1955119C
WISCHER 14040
KÓDOVÁNÍ 55223
ČÍSLO SERVISU------
22
0601
1K0955559AH
RLS 060409 05
KÓDOVÁNÍ 471277
ČÍSLO SERVISU------
54
0402
1Z0951171
INNENRAUMUEBE
KÓDOVÁNÍ-----
ČÍSLO SERVISU----
008
5101
1K0951605C
LIN BACKUP HO
KÓDOVÁNÍ-----
ČÍSLO SERVISU----
H05
1501
1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST
01134 002
HOUKAČKA - H12
POKLES POD MEZNÍ HODNOTU
OKOLNÍ PODMÍNKY:
STANDARDNÍ HODNOTY:
DATUM: (06.14.41) 14.12.2012
ČAS: 14:00:36
KM-MÍLE: 0056495
PRIORITA: 4
ČETNOST CHYB 1
CÍTAC ZAPOMENUTÍ 209
NAMĚŘENÉ HODNOTY:
HODNOTA 1: sv. 15 zap
HODNOTA 2: 10.85 V
HODNOTA 3: zapnuto
HODNOTA 4: zapnuto
HODNOTA 5: sv. 50 zap
HODNOTA 6: zapnuto
HODNOTA 7: vypnuto
