Publikováno Březen 26, 201213 r Zdravím, potřeboval bych od Vás chlapi poradit, dnes jsem byl měřit kompresi v jednotlivých válcích a mám špatný tlak ve 3 válci. Jedná se o Felicii 1.3 BMM 50kw. Mechoš mi řekl, že nemá smysl dělat generálku motoru, že oprava mě výjde na 15 000kč, tak je lepší sehnat nějaký slušně zajetý motor a má otázka zní: mám si raději sehnat motor 1.3 MPI, nebo BMM? Já bych raději šel do MPI a zda nebude problém s tím, že budu mít MPI a ve velkém techničáku zapsán původní motor BMM. a zda budu muset k tomu MPI sehnat i něco dalšího mimo ŘJ, škrtící klapku, a box sání? Je tam ještě něco jinýho než u motoru BMM? Má vůbec smysl cpát do toho MPI? Díky za rady.
Březen 26, 201213 r Pokud dáš místo BMM do auta MPi tak neprojdeš technickou.Záměna motoru za jiný typ není legální.Pokud bys i tak chtěl dát do auta MPi tak bys musel sehnat kompletní motor+Řj+elektroinstalaci a čerpadlo.
Březen 26, 201213 r Autor Áha, takže to vidím tak že se na to vykašlu a seženu si opět motor 136B. Jinak u 1.6 motoru bych musel překopat taky elektriku, čerpadlo? A taky zavešení motoru že? to asi nemá smysl.
Duben 5, 201213 r U té výměny nechci machrovat,ale dělat to známý tak že vyhodil z TP číslo motoru, dal tam MPI a po zápisu z technické že má objemově a výkonově stejný motor to nechal zapsat jako výměnu motoru z důvody poruchy původního a bylo to legální. Nevím jest-li to bylo posáno dobře,ale má to tak(měl, auto už je v "nebi") překopáno. Stejně jako brácha měl v kastli BMMka fanouše MPIčko. On to takto koupil a v TP byl motor taky bez čísla a technickou normálně prolezl- 2x.Pak ho dal pryč, dostal rozum.
Duben 5, 201213 r Jenže feldy už nemají v techničáku ani na motoru číslo motoru,pouze typ a ten vymazat nejde.
Duben 7, 201213 r Ono BMM není typ motoru,ale typ vstřikování,čili jednobodové vstřikování Bosh a MPI je vice bodové vstřikování Simons http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=294 a na takovou přestavbu potřebuješ hodně věcí,ale vyměnit to jde,nicméně cenově to bude víc než ta generálka,navíc si myslím,že překroužkování a vyměna ventilu i spřipadnym ubrání hlavy nebude stát 15tis,ale podstatně méně asi bych zkusil jiného mehanika.
