prosím,neví někdo jak jsou označeny svorkovnice na poj.desce u fav.r.v.90?
Nevím který konektor je č.111,114110,112 a 113.Kdyby to uměl někdo dopsat čísla do obrázku pojistkový skříňky místo značení a,b,c,d,e
vyřešeno,jak jinak.Popros druhý a poraď si sám.Až na malý vyjímky,kterým moc děkuju za rady a pomoc
  • 3 roky později...
Dobrý den
Mam jeden zavazný problem na Favorite rv. 1990. Problem spociva v tom ze ked dam kluc do prvej polohy I tak v poistnej skrinke len zacvaka relatko ale nenabehne (nerozsvieti sa) palubovka tz. nefunguje otackomer ani ziadna kontrolka ani palivomer a ani teplomer.
Po odobrati poistnej skrinky som zistil ze odpalilo kontakt na zadnej strane tak som kupil novu a namonrtoval ju tam.Potom ako nahle som zapol tlmene svetla tak zdochol, tak som pokyval s novou poistnou skrinkov a uz vsetko fungovalo ako ma. Ale akonahle som zapol stierace tak opalilo kontakt zasa a skoro na rovnakom mieste ako predtim.
Ked mozte bol by som rad kebi ste mi poradili v com moze byt chiba.
Mas tam skrat! Pohladaj vedenie-vetvu ktora ti to robi. :)
Problem je vtom, že co elektriky sa velmi neviznam. Ale preletoval som zasa celu poistnu srinku a popozeral relatka ani jeno nevizera zle.
A tentokrat nejdu zapalit tmene svetla, a stale je problem so stieracmi
Kde by som mal presne hladat nejaku chybu.
prosim pomožte
Ahoj, dostal se mi do ruky favorit s menším problémem. Nemá pojistkovou skřín. Sehnal jsem novou, ale jen tu od roku 92. Tohle fáčko mělo dle mého starou protože nemá barevně odlišené konektory. ke všemu tam jeden osmičkový chybí. Je to normální? Nemáte někdo prosím popis zapojení konektorů a nebo nápad jak to zapojit na novou? Stačí mi jen zákládní elektrika na to aby to jelo. Předem děkuji za odpověď.
jakej ročník je to fáčko? žádný fáčko nemá barevně odlišený konektory-všechny jsou černý...důlěžitý je, jakej je tohle rok..novej typ pojistkovky se dělal od modelu 92 tzn od 8/91
Pojistkovek bylo ještě víc odlišných verzí - lišily se i podle úrovně výbavy a podle roku výroby, až od "stříkaček" byla jedna pro všecky verze stejná. Je potřeba napsat přesný typ auta a modelový ročník.
Pekny den,kto mi prosim poradi.
Mam Favorita r.v.89( asi bol uz aj prerabany)
Pod prednou kapotou,pri baterii z Lavej strany sa nachadzaju na jednej doske 2relatka a 2 Poistky.
Neviem k comu sluzia....? ale vzdy sa mi odpali spodna poistka (mam tam 20A)
Poradi niekto k comu sluzia teito rele a poistky a ake hodnoty by mali mat tie poistky??
Vdaka
Maros
Zdravim.
Da sa to odfotit?
  • 4 roky později...
Zdravim.Potreboval by som poradit. Pred par dnami sa mi zacalo pri zapnuti stretavacich svetiel uz po cca 5 minutach v poistkovej skrinke velmi zahrievat srob ku ktoremu je pripojena kostra aj s plusom. Vcera som chcel vypnut svetla tlacidlom a nedalo sa to stale svitili musel som vibrat to rele s poistkovej skrynky, dnes som hladal problem vsetko som odpojil vratil naspat svetla uz idu zhasnut ale stale sa mi to prehrieva vedel by mi niekto poradit? Dakujem.
na ten "šroub" jde přívod - napájení pojistkové/releové skříně od akumulátoru tj: + neboli (30)  ,  kostra ne ,
pojistkovou skříňku vyjmout : tj: odpojit to očko od šroubu (předtím odpoj akumulátor!) a vytahat konektory- každý je jinak velký při znovuzapojení se nemůžeš splést.
tu desku na které jsou patice relé a držáky pojistek, odšroubovat od spodního krytu - otočit očistit a proletovat, pokud bude vyhřáté očko na přívodním kablíku (30) nalisovat nové, jesti na té otočené desce uvidíš něco vypáleného nebo seškvařeného , konzultuj to s autoelektrikářem, to relé od potkávaček/stretavacích světel vyměň asi zůstává přilepené.
Upraveno od macc33
Dakujem dnes sa pustim do toho.
A chybu som nasiel, na ten srob boly pripojene dva kable jeden plus a druhy minus ale ked jeden dam prec nejde elektrika do palubky. Tak som vybral kastlik a bol som s toho co som vydel smutny, predchadzajuci majitel tam dal palubku s feldi a namontoval tam central alarm a podobne veci tak mi bude asi tyzden trvat nez to cele prekablujem. Neviete kde by som mohol stiahnut schemu el. rozvodu palubky???
ach jo, to je na ho... , nejlepší by bylo kdyby se sehnala z vrakoviště původní ele. i z palubkou.
(například felicie má jen jedno relé na potkávací i dálková světla, ale favorit má na každé svoje)
