Pánové, všechny vás zdravím srdečně. Snažil jsem se najít odpověď na můj problém zde i na zahraničních serverech , ale neúspěšně.
Problém s klimatizací se objevil chvíli po doplnění média, do té doby fungovala perfektně. Hned po doplnění jsem ji na chvíli vyzkoušel a chladila. Pak jsem ji znovu použil asi za 10 dní, chladila cca 10 km, pak přestala. Vypnul jsem a znovu zapnul tlačítko AC, zase cca 10 km jela, pak znovu asi 5 km. Dnes už jela asi půl minuty a přestala chladit hned po tom, co trochu začala. Jinak klima hučí a spotřeba je při zapnuté klimatizaci zvýšená, nefouká ale studený vzduch. Navíc se mi zdá, že se auto při nefunkční zapnuté klimě více třepe.
Log níže.
Myslíte, že to může být tím, že je klima přeplněná? Log by tomu odpovídal, ale moc se mně to nezdá.
Auto: OII, 1,9 TDi, 03/2008, Ambiente
Předem moc díky za každou radu.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
00229 - Refrigerant Pressure
001 - Upper Limit Exceeded
neni nic jednodusiho nez se stavit v servisu kde to bylo delany a at udelaji kontrolu ;) Pripadne by to mohl delat ten regulacni ventil na kompresoru
Tak až někdy někdo bude řešit stejný problém, tak to byla opravdu přeplněná klimatizace, tlak média nesmí přesáhnout 25 atmosfér a já jich tam měl přes 30. Takže trochu upustili a klima zase jede. A divili se tomu i v tom servisu., že se jim to prý ještě nestalo :-)
