A auto startuje a jede normálně? Páč bych hádal skočené rozvody. Bohužel jsem teď na mobilu abych dal screen z DP, to jedině až budu na PC
Pod snímačom klepania žltá šípka
Keď som mal problém z snímačom klukovky tak motor mal slabý ťah a max do 5tis otáčok sa dal točiť aj bez rýchlosti. Kúpil som Hella aj na vačkovku ktorý prepuštal olej na konektor po dvoch rokoch takže neodporúčam takú značku. Na krabičke made in china.
Tak to je ta lepší varianta když propouští olej a nejsou v háji rozvody
No áno ale od takej značky som to nečakal čo už . Ten olej vytiekol z konektora.
