Na Octavia 2 FL mi odešlo čidlo nivelace na přední nápravě a světla se "zaparkovaly" do spodní pozice.
Po výměně čidla funguje nivelace jen pravého světla. Po nastartování se provede oběma světly pohyb od sebe k sobě, ale nahoru dolu jede jen pravé světlo. Ve škodovce, kde dělali výměnu čidla, mi sdělili, že asi odešel motorek nivelace ve světle a že u nich jedině výměna celého světla.
Prosím je nějaká šance motorek ve světle znovu zprovoznit nebo ho vyměnit? díky za rady
zkus vydelat svetlo ven,sundej zadni dekl a pripoj konektor pokud ho odpojis od svetla z5 odpoj motorek a zapni zapalovani pote pripoj konektor k motorku mohlo by to pomoct
Zahrál jsem si na saxánu, ale odpojení a připojení motorku nepomohlo :-(
Jen nevím jestli jsem odpojoval správný konektor. Zkoušel jsem odpojovat viz foto 1 a pak 2.
Lze to nějak dále řešit? např otestovat motorek přivedením napětí na některé piny?
Nebo motorek vymontovat a rozchodit?
Nebo koupit nové světlo?
díky za rady
Doplnění, výpis z VAG po mém odpojování/zapojování
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 -- Defective - Intermittent
                    Time: 16:56:31
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
            010 -- Open or Short to Plus - Intermittent
                    Time: 17:13:29
Takže motor je nejspíše ten kabel označený jako 2
Divné že píše Right , přitom na pravé světlo jsem nešahal, asi chyba v popisku ve vcds
post-43665-0-79544300-1418510128_thumb.j
Upraveno od TomášB
Chlapi potřebuju vědět kde najdu na autě naklonový čidlo pro zadek, kde přesně to najdu ?
Na leve strane za zadnim kolem primo na naprave nemuzes ho přehlédnout jdi po kabelu
mala technická otazka, ako presne má byť namonované čidlo na zadnej naprave? myslím či je uhol ramena na pravej (obz.1) alebo lavej strane (obr.2)
  • 2 roky později...
Hledám nějaké téma ohledně xenonu na OII a nevím kam to napsat, tak zkusím otevřít tohle téma... Mohl by mi někdo poradit, kudy natahat kabely pro nivelace čidel xenonů? Vzhledem k tomu, že jsem měl na nápravách otvory pro montáž připravené, tak jsem nivelace nasadil, jsou na řidičově straně, jak k nim ale dostat kabely?
Mohl by mi někdo s xenony vyfotit jak to je tažené - viz foto v příloze?
Zdravím pánové. Mám oct1 2003. Origo xenony se oba při rozsvícení sklopí dolů a nahoru se už nevrátí. Takže mi to svítí 3 metry před auto. Nějaké rady? Stalo se mi to dnes,takže žádná diagnostika zatím neproběhla. Děkuji za pomoc:(
V 10. 12. 2014 na 21:01, TomášB napsal:
Čau. Mohu se zeptat jak jsi dopadl s tou to závadou? Mám asi stejný problém. Čidlo náklonu jsem vyměnil, odešlo. Teď se pro štěstí pohnou obě světla do stran ale nahoru a dolů jen levé......výsledek je toto viz. Foto. Před závadou čidla vše fungovalo.
Problém jsem vyřešil výměnou světel, sehnal jsem starší.
Když tak mám to pravé funkční světlo někde v garáži.
Ahoj, no jsem z toho má prášky. Nicméně pokud máte jedno navíc tak bych to minimálně odzkoušel. Mohu se zeptat odkud jste?
  • 11 měsíců později...
V ‎18‎.‎2‎.‎2018 na 21:07, TomášB napsal:
Ahoj,
mam podobný problém na mé octavii 2 FL,
autonivelace se po nastartování provede pouze do stran a dolu, nahoru bohužel ne. Nejprve pouze na 1 světle, nyní už je tento problém na obouch světlech.
Diagnostika žádnou chybu nehlásí.
TomášiB, máš ještě to funkční světlo.
Předem děkuji za jakoukoli radu.
Ahoj,
ano mám ještě obě světla, pravé plně funkční a levé se nehýbe nahoru,
když tak napiš mail nebo SZ a domluvíme se.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
  • 6 měsíců později...
zdravim, taktez mam problem se naklapenim svetel. tak mesic zpet mi prestala svitit vybojka, tak jsem koupil 2 a obe vymenil. ted vsak pri tme rano vidim, ze po nastartovani zustanou xenony ve stejne poloze. vybojky jsem menil pri odpojenych svetlech. Nevíte co by mohlo pomoci? Projel jsem to diagnostikou a vyplivla mi toto:
4 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
            010 - Open or Short to Plus
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Upraveno od Amimous
Tak si odpovím sám.
tyto 2 chyby dělala nateklá voda ve svorkovnici světel, Nejspíš je to propojené a vyhodilo to chybu pro oba motorky, Vyměnil jsem svorkovnici, protože byla prasklá, vymazal chyby a přes diagnostiku provedl v jednotce č.55 test adaptace, tím zmizela i chyba 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation.
Bohužel chyba:  00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear   010 - Open or Short to Plus vymazat nešla, respektive po smazání se z pod auta ozvalo drobné chrčení, jakoby se to o neco pokoušelo a vyskočila chyba znovu, takže zítra sundám zadní kolo a omrknu, jestli to taky není nějak pochroumané. Výsledek tedy aktuálně je ten, že se po nastartování xenony seřídí do té defaultní hodnoty, ale nereaguje na zatížení zadní nápravy. To jen kdyby měl někdo podobný problém.
Upraveno od Amimous
Zdravim, počítač mi začal psát chybu natáčení světel afs... Diagnostika hlásí viz foto.
Může to být i něco jiného kromě čidla, než je vyměním??
Dikec
Upraveno od bugina
No nic, není nic jednoduššího než vyměnit čidlo na nápravě. Buď vepředu nebo vzadu. Koupil jsem starší na vrakaci a jede ....  Výměna je otázka par minut.
  • 2 roky později...
V 9. 5. 2011 na 10:15, juke.box napsal:
No vidíš,tak tam byl asi špatnej kontakt na pojistce :palec2:
Čau, prosimtě, nepamatuješ si, jaká to byla pojistka? Dík, M
Mám O2 FL s natáčecíma xenonama a do stran to funguje ale nahoru/dolu ne, ani v akčních členech. Jen tiše zavrní motorky a dál se nic neděje. Ta světla se v podstatě nedají rozebrat...
