Publikováno Květen 19, 201213 r Potřeboval bych vědět jaký největší tlak můžu do okruhu pustit abych neco nepoškodil někde mi uniká médium a potřebuji zjistit kde.
Květen 20, 201213 r ahoj, nevím, odkud jsi, ale zrovna včera jsem byl v AUTO KRALUPY (Kralupy nad Vltavou) doplnit a vyčistit klimatizaci. Obsah by měl být u O2 zhruba 550...a min. tak polovina, aby to nemělo mít vliv na chod motoru. Kdybys to neměl daleko, zajeť tam a zkontrolují ti to tam, pokud jim řekneš HESLO: Konec roztočům (viz. web. stránka) . Mají zrovna do konce měsíce akci na toto. Mě kontrola a čištění a doplnění vyšlo na 250,-Kč
Květen 20, 201213 r Autor No ja mam ale trosku jiny problem koupil jsem auto a nesla klima a protoze to bylo pred zimou tak jsem to nechal byt a zacal jsem to resit az ted byl jsem v servise kde to napojili normalne na tlakovou lahev a pousteli do toho nejaky plyn nechal to natlakovat a potom mi ukazoval budik kde sla rucicka velice rychle dolu takze tam bude nekde dost velka netesnost nebo dira takze tam neni chladici medium zadne. Jenze nevim jaky do toho poustel tlak jestli primo z te flasky nebo to necim reguloval. A prave ja si tohle muzu udelat sam a mrknout se jestli to nekde sici jenom nevim kolik do toho muzu pustit toho tlaku.
Květen 20, 201213 r tak jelikož mám v tom servise dobré vztahy, byl jsem u toho,...nejdříve probíhá vypouštění, co jsem zjistil,...čištění a následně naplnění, vše automaticky. Po spuštění bylo vidět, jak jednotlivé procenta jdou dolu a při plnění nahoru. Tak pokud to tam nemáš daleko, za zkontrolování na akci nic nedáš:-) a když tak ti poví, kde je závada a zda si to tam necháš opravit nebo to uděláš sám.....to je jediné co můžu říci!!
Květen 29, 201213 r no na klimatizaci bych nic sám nedělal tam jde i o malý ůnik,kterej ty neslyšíš ty co se s tím zabejvat tak maj na to drahý přístroje který ukážou i nejmenší ůnik
