Dnes ráno jsem chtěl chladit,ale s ventilátorů jde jen teplý vzduch.Mám manuální klimošku,ta byla vypnutá,jel jsem jen na ventilátory a nic nepomohlo,jen vypnout cirkulaci a dát jí pouze na vnitřní.Nevíte čím to může být?Klimoška?díky
Mám v tom zmatek:samozřejmě musíš zapnout klimu,pokud nechladí,tak je bud malo chladiva v systému nebo máš kompresor v p....i.,nebo jen pojistka.
Upraveno od milan1971
jde ti z toho horky vzduch, i kdyz to mas na staveny na studeno?
muze byt vypadla struna na ovladani misici klapky, nebo neco okolo toho
JJ když dám chlazení i topení tak stejně s toho jde horký vzudch.Můžu i zapnout klimošku a stejně fouká horký vzduch.kde nejdu tu strunu?V motoru nebo musím rozebrat ty ovladače,mám manuální klimošku.díky moc
Nejdřív bych zkontroloval funkci kompresoru:když zapneš klimu na chlazení měli by ti jít oba ventilátory,a je to slyšet když zapne kompresor,jestli tohle funguje tak bych nechal doplnit chladivem.Předtím ti šla normálně?Zkontroluj ještě pojisku je na pozici č.16
pokud mu jde horky vzduch i kdyz ma ovladac na topeni na studeno, tak to klimou nebude
ovladaci struna (bovden) vede mezi panelem (ovlace) topeni a samotnym telesem topeni
okolo pedalu a u spolujezdce by tam mohlo byt videt, jestli se hybe nejake tahlo, kdyz menis teplotu
  • 4 měsíce později...
mám teď stejnej problem, auto jsem takhle koupil. Vyřešil si to? bylo to to lanko? Dneska na to kouknu jestli tam nejaky uvidim :)
