Čtvrtek,24,Květen,2012,20:11:09:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Adresa 09: Centrální elektrika
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087
Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 020 0360
Kódování: 46180AB8D00508C040080080110091E4077900AE426D81605C0440000000
Číslo dílny: WSC 27570
Závady byly smazány
Nalezena 1 chyba:
00927 - svorka 30 vpravo
011 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 45
Kilometry: 56094 km
Indikace času: 0
Datum: 2097.14.26
Čas: 20:09:54
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 12.20 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYPČtvrtek,24,Květen,2012,20:11:09:43663
Závady byly smazány
Nalezena 1 chyba:
011 - preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 56094 km
Indikace času: 0
Datum: 2097.14.26
Čas: 20:09:54
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 12.20 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
co ti na autě nejde?
naskakalo mi na maxidotu asi 15chyb vsechno praskle zarovky a ted mi sviti vepredu leva strana a vzadu prava strana,ostatni ne.Docetl jsem se,ze by pomohlo prehrat BCM
někdy zablbne BCM, zkontroluj pojistku v motoráku vedle baterky, jsou tam dvě zelené, tak jedna z nich
a kdyz tohle nepomuze,dokazal by si aktualizovat BCM?
pojistky jsou vsechny v pohode
vyreseno
ako??...mohol by si to bližšie opísať,aby to v budúcnosti niekomu pomohlo :kol-28:
takže preflashovanie....OK ;)
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
dnes ráno jsem přišel k autu a téměř identická chyba jako u koudyho.... levá strana vpředu - svítí komplet kromě parkovačky, pravá strana vpředu - svítí pouze parkovačka, levá strana vzadu - svítí půlka světla, pravá strana vzadu - svítí komplet.
Diagnostika mi také píše:
011 - preruseni
Divné ale je, že mám Oct Scout předfl (12/2008) - tzn. že nemám BCM jednotku.
Jediné, co jsem s autem dělal je, že jsem asi 10x během dvou dní vypojoval baterii. (Bylo to minulý týden) - může to s tím souviset?
Nevíte někdo, co s tím?
Upraveno od Sepulnation
mohlo to BSG odejít...... zkusil bych taky pojistky.
Na pojistky jsem koukal i je měnil, baterku jsem měl pár minut odpojenou a nic nepomohlo....
Mám v plánu měnit před zimou baterii. Ta původní už má přes 6 let. Doufám, že když odpojím baterku a pak připojím novou, tak vše pojede.
Přemýšlím ještě, že bych na tu chvilku připojil zdroj 12V přes autozásuvku v kufru, aby se to tvářilo, že je v autě baterie pořád ...
nastavíš hodiny,dojazdy okien a prejdeš sa kúsok rýchlosťou nad 20km/h,aby sa vymazala kontrolka riadenia... ;)
  • 3 roky později...
ahoj Sepulnation jak jsi to prosím vyřešil ? o víkendu se mi rosvítilo cca 14 chyb že nesvítí světla,pozdeji bylo vše ok ,ale teď už to do normálu neskočí vůbec .... pravá přední svítí jen parkovačka a zadní zase jen částečně svítí levá strana ,blinkry taky blikají jen křížem,a chyba někde svorka 30,pojistky ale všechny ok . KOUDY tam dal odkaz ,ale tak řešili věc ,když svítí jen chyby ,ale světla svítí normálně ,jenže mě svítí chyby a světla taky nesvítí .....poradíš jak jsi to vyřešil či poradí někdo jiný ? jinak mám octavii face 2010rok 16tdi
zkontroluj si pojistky s hodnotou 30A v motorovéme prostoru, většinou bývá vypečený kontakt na té pro BCM jednotku
ok jdu na to
Rolbař frajer jak svině ,jedna zelená pojistka sice průchozí ,ale spečený kontakt a spodní část vyčištěno a maká ,zítra pro jistotu vyměním ....díky !!!!
  • 4 roky později...
Ahojte, po dlhšom čase potvrdzujem, auto svietilo ako vianočný stromček, po prečistení poistiek a kontaktov v motorovom priestore opäť všetko svieti a bliká ako má.
Rolbař máš pivo.
