Ahoj, mám problém když si nechám zapnuté vyhřívání sedaček tak někdy po nastartování nehřeje musím ji vypnut a zase zapnout čím to může bít děkuji
Zdravím. Prosím o radu k pomalému nábehu ohrevu sedačiek O 2, 1.6 MPi, 2009, 3-stupňová regulácia ohrevu. Problém tu už bol rozoberaný, ale nedotiahnutý ku chybe, ktorá to spôsobovala. Je škoda, že informácia o malom počte vodivých drôtikov v hrubšom + vodiči v prahu u vodiča nebola autorom uvedená detailnejšie.
Doba nábehu ohrevu pri 4°C- 3 min, citeľne -5 min, pri teplote pod 0°C do 5 min. Operadlá hrejú skôr, ako dečky.
Namerané hodnoty pri 13°C:
-dečky sedaky – 1,3 Ohm, operadlá- 1,5 Ohm. Dečka sedák u vodiča nová. Stará dečka tiež 1,3 Ohm. Iný multimeter ukazoval o 0,6 Ohm viac. Termistory nové NTC 10 kOhm majú hodnoty – 12 a 13 kOhm.
- napätie 14,2 V a prúd merané pri bežiacom motore.
- hodnoty prúdu takmer rovnaké pre obidve sedačky: - vstup dečka sedák – 1,7 A, výstup dečka operadlo- 0,8 A. Pri zapnutí oboch sedačiek prúd na vstupe do riadiacej jednotky (RJ) - 2,6 A.
Kúpil som novú RJ Topran. Ani náznak ohrevu. Nemám možnosť požičať si funkčnú RJ. Nová RJ origo je nad 100 €. Pritom risk. Ďakujem za rady.
  • 10 měsíců později...
Ahoj prosím kde najdu toto relé
Relé vyhřívání sedadel 1K0959772
Upraveno od Nenalu
