Caute, v mene kamarata davam na poradu nejake chyby z 1.3 felicie.Vopred diky
00525 - Sonda lambda (G39)
28-10 - zkrat na plus - Sporadicky
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
00282 - Ovladac skrtici klapky (V60)
44-10 - zkrat - Sporadicky
Co sa tyka klapky bola vycistena a spravene zakladne nastavenia. Kontroloval som (cez VAG) aj spinac volnobeznych otacok a rovnako priebeh hodnot potenciometra po postupnom zosliapnuti plynoveho pedalu - vsetko v poriadku Vsetky konektory v motorovom priestore som mal rozpojene a precistil som ich kontakty sprejom, to sa tyka aj ukostrovacich bodov. Celu kabelaz som mal aj vymontovanu, hladal som nejaky preruseny alebo poskodeni vodic - nic som nenasiel. Niekde som cital, ze by pomohlo pretriet drahu potenciometra klapky diavou. Myslite si, ze by mi to pomohlo? Tiez som uvazoval, ci nepridam kostru aj na teleso klapky - nejakym drotom, tak ako som to nasiel na obrazku octavie.
A na margo tej lambdy - je cisto nova. Po jej vymene so spravil zakladne nastavenia, ale nespravil som reset RJ ako som to tu kdesi cital. No a okrem ineho to auto zere ako prasa. Skusim este premerat vyhrievanie, ale nemyslim si ze vtom bude problem, ponivac rovnaku chybu som mal aj stou starou lambdou (pri tejto mi uz aspon motor nechcipa).
Myslite, ze by uz mohlo byt v haji palivove cerpadlo (mozno ma maly tlak - menil som aj palivovy filter, aj regulator tlaku paliva)?
Vdaka majstri za kazdu radu, ktora pomoze.
Odpovědi co měli patřit do jinýho vlákna smazaný.
  • 3 roky později...
Dobrý den, felicie má zásuvku na diagnostiku? Od kterého roku? Já myslel že neměli?
Jasne,ze má ....
Jo už jsem ji našel je před spolujezdcem vedle pojistek, co všechno se z toho dá vyčíst je to podle roku výroby jde mi o to že teď to načítaj na STK tak jak moc se v tom mužou hrabat?
