Ahoj má tu někdo Fabku II 1.9Tdi 77kw ?
Chci se zeptat kolik dáváte oleje při výměně? Když dám přesně 4l tak je to 1cm nad maximem ( na měrce ) Takže vždycky odpouštím ..
Můj odhad je 3,5l no prostě kolik dáváte vy ?
Díky :-)
:kol-47: Presne tam ide 4,3L oleja!!!!
Podle toho jekej máš typ motoru. Pro BLS 1,9 l/77 kW TDI PD-DPF 4,3 l oleje VW 507 00 a pro AXR, BSW 1,9 l/77 kW TDI PD 3,8 l oleje VW 506 01, VW 507 00 VW 505 01 všechno to jsou náplně s výměnou olejového filtru!
AXR je 74kW kol1
Chlapy auto jsem koupil když mělo najeto 40tis ( takže podle mě nové auto ) . Když vyměním olej se všemi filtry a dám tam přesně 4L oleje tak mi na měrce ukáže alespoň 2cm nad maximem :( Prostě nechápu proč.... Opravdu nedokážu pochopit proč to tak je...Takže teď nevím jestli tam mám dát 4,3l a jezdit s olejem podle měrky 2cm nad maximem a nebo tam dát 3l a jezdit podle měrky v normálu. Jinak auto je skvělý ! jen tohle je veliké mínus :(
ak vypustíš olej,keď je motor zohriaty v prevádzkovej teplote,predtým povolíš prípadne vyhodíš olejový filter a ešte aj odsaješ olej z držiaka olej.filtra,tak tých 4,3l bude aktuálnych..
inak ak len vypustíš,potom vymeníš len filter,tak ti bude stačiť asi 3,8l
Aha :( No já dělám druhou variantu jak jsi psal...
:kol-47::kol-24: Zaklad je napisat KOD MOTORA!!! Potom ti presne VIEME povedat kolko oleja ide do motora!!!!
Alebo mas zlu mierku oleja-benzinovy model. Ty mas diesel.
Este nam prezrad presny postup ako menis olej. A kedy kontrolujes ten olej.
MOTOR uz bol nastartovani??? Alebo este nebol nastartovani?? A ty merias hladinu oleja.
Upraveno od PROCHY603
