Čau chlapy,není tady nějakej šikovnej mekánik? Praha a okolí. Potřeboval bych vyměnit komplet spojku i s dvouhmotou, mám OII 1.9 77kw r.v.2006
Napište mi nabídku,materiál s prácí nebo jenom za práci kdybych si to sehnal sám předem dík.
  • 4 měsíce později...
zdravím.Mám Octávia II combi 1,9 tdi 77 kw r.v. 11/2005 motor BKC.Začíná klouzat spojka.Nevím jakou tam mám spojku.Jde tam namontovat nějaký větší set,třeba 240 mm?Nebo nějaká se silnějším přítlačákem?Děkuji za info.
Čau,mám taky BKC a myslím že tam jde jenom 228mm a silnější přítlačák? Jedině nějakou sportovní spojku,ale když dáš novou normální tak ti vydrží dalších třeba 200000km.
dat novy set a preoblozit lamelu za organiku v renovaku
díky.zatím to jede,ale budu to muset rozebrat a podívat se,jaká spojka tam je.Podle vin.to ve škodovce Auto Jarov nezjistili.......
ETKA dáva aj podľa VINka obidve možnosti (čiže LUK aj SACHS) ...zhodiť prevodovku a výrobcu spojky zistiť až vizuálne ;)
OK.Chystám se na to.........
zdravím.Oct.II 1,9/77 kw,nyní 147 k,BKC r.v.11/05.Najeto 180 tis.km.Klouzala mi spojka.Rozebral jsem to.Spojka je tam Luk 228.Přítlačák a lamela mi připadají ještě dobré,nesjeté.Asi unavený přítlačák.Vnitřek setrváku má vůli asi dva cm po obvodě když s ním zkouším zatočit.Je to normální?Nejde tam dát nějaký silnější přítlačák?Chtěl bych tam dát celý nový set SACHS.Díky za radu...
ak dáš celý set,tak nevidím problém či už LUK alebo SACHS...
tá vôla po obvode je v poriadku,len nesmie v koncových polohách búchať/klepať...taktiež nesmie vydávať žiadne zvuky pri naklápaní...
díky za odpověď.V koncových polohách to naráží asi na nějaké péro.Aspoň mě to tak připadá podle zvuku.Není to kov na kov.
zdravím.Spojku jsem vyměnil.Koupil jsem celý set Sachs.Teď mi zabírá v půlce pedálu.Nedá se to někde poštelovat na spojkovém válci,aby ta vůle pedálu byla menší a zabíralo to více nahoře?Nedá se prodloužit ta tyčka ve válečku?Taky ve válečku odešla manžeta a nikde jsem ji nesehnal.Ani ve Škodě,prodávají jen kompletní váleček.Nějaký typ z čeho by tam mohla pasovat?Jinak pohoda.Díky za náměty.......
nedá sa nastaviť,je hydraulická...
budes to mis asi zavzdusnene, kup novy a poradne odvzdusnit
tieto spojky sú dosť náchylné na špatné odvzdušnenie....potrebujú tlak až 2bar
zavdušněné to není.To jsem zkoušel.Stále spojka zabírá až na podlaze.
ale veď ja v tom nevidím problém....každá nová spojka zaberá viac odspodu...časom opotrebenia za záber spojky dvíha hore,takže ak zaberá už úplne hore ( akoby už šmýka) ,tak je spojka pred smrťou
a co jsi montoval za spojku?? Setkal jsem se s tim, ze mechanik namontoval SAC pritlacak na starsi lamelu a neseridil ho a pak to takhle podobne zlobilo. Ostatne ted se o tohle tema taky zajimam, jelikoz na skoleni celkem strasil, bohuzel zatim nemam zkusenost :)
dával jsem celý nový set i se setrvákem sachs.Bylo to celé sešroubované dohromady i s novými šrouby na setrvák.Nerozdělával jsem to,protože je už lamela vystředěná.Jen jsem to přišrouboval a dal nové ložisko,které u toho bylo.Po nastrojení převodovky pedál spojky až na podlaze.S tím se nedalo jezdit.Chci prodloužit tu tyčku ve spojkovým válci.Zatím jsem nakonec tý tyčky udělal z dvousložkového kytu takovou kuličku a nalepil na ten umělý konec tý tyčky co sedí na vypínací páce ložiska.Zatím 1000 km a funguje to.Pedál mám někde v půlce a jde dobře řadit
  • 7 měsíců později...
Tak mě to taky asi nemine, údajně to má být setrvačník
http://www.youtube.com/watch?v=yCpgUAceVk0
Takže když se bude měnit, udělám i spojku.
Teď otázka, je to dvouhmotý setrvák? Dá se nahradit obyč? Mechanik říkal že o tom slyšel, tak se raději poradím.
Popřípadě zda někdo poradí kde mají set spojky se setrvačníkem za trošku rozumnou cenu.
Motor BJB bez f. pevných částic
1.9 tdi 77kw
r.v. 29.12.2005
vin TMBHS21Z05207****
Poradím jen že bych se zbavil mechanika který říká že o čemkoliv kolem mého auta "slyšel" :)
Tak to přesně neřekl, ale spíš že se to dělá :-¨)
Zdravím.Na nové spojce mám už najeto přes 10 tisíc km.Funguje to dobře i když pedál spojky je stále skoro u podlahy.Zkoušel jsem nový spojkový váleček s tou tyčkou,ale to nefungovalo.Pedál až na podlaze a úplně to nevypnulo spojku.Trošku to šlo přes zuby.Starý váleček s prodlouženou tyčkou funguje.
tak hoši žádná spojka, ale volnoběžka na alternátoru! uf... otázka 1-2tis,
ahoj dnes se my stal problem se spojkou ze uplne nevystavi a pri seslapnuti je slyset takovy šustivý zvuk spojka ma najeto cca 50000km a byla menena komplet i se setrvakem diky za rady
