Nikdo nic jo? :) no objednal jsem to a uvidíme, chystám udělat zásuvku v kufru a picnu to tam + ještě PIR čidlo a pak se uvidí jak to bude nebo nebude dobré :)
Rád si přečtu Tvé zkušenosti s tímto minialarmem.
Ták, alarm přišel, prozatímně, dokud nedoinstaluju zásuvku do kufru, tak jsem ho dal standartně mezi sedačky. Co se velikosti týče je menší než jsem čekal, v zásuvce vyčnívá jenmálo. Pro prozatímním otestování spokojenost. Funguje dobře, zaměření přes GSM buňky je +- nějakých 300 m. Kontrolky na alarmu se dají vypnout, takže když je alarm aktivní nic nebliká, nic nesvítí. Aktivaci potvrdí zpětně prozvoněním. Jinak jejich ofiko stránky : www.mojeema.cz
Takže za mě zatím spokojenost.
Další zjištění: Ema lze ovládat pomocí aplikace pro Android telefon :)
Upraveno od ratras1
Po dnešní propršené noci, další zjištění, nastavení otřesového snímače na tu nejvyšší citlivost je opravdu moc, když pořádně lilo, tak ho to spustilo...
Uz jsi ho schoval nekde v kufru? Standartne do zasuvky nebo jsi ho schoval nekam pod tapec? Ptam se kvuli pripadnemu poklesu signalu GSM, zda-li to neovlivni funkci samotmeho alarmu. Osobne se mi take libi, ale kdyz bude tento alarm viditelny pri pripadneho zlodeje, tak to postrada smysl.
:kol-47: Staci jedna rusicka GSM signalu a tvoj alarm je uz nefunkcny!!! :kol-31: :kol-31:
bohužel rušičky co se všude prodávají za pár korum mají takový rozsah pásem že auto dokud tam bude rušička nikam nic nepošle
samozřejmě jsou i s GPS, ale to už není podstatný když zná polohu ale nemůže o ní dát info
např:
Rušička GSM signálu CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G
SKLADEM - expedice do druhé dne
Vytvořte bezpříjmovou zónu signálu ve svém okolí.
Blokuje veškeré mobilní telefonní signály kolem sebe (CDMA:850-894MHz, GSM:930-960MHz, DCS:1805-1850MHz, PHS:1900-1980MHz, 3G:2110-2170MHz)
Rozsah 3 m až 15 m dle zástavby.
Zabudovaná 1500mAh baterie provoz 3 až 4 hodiny, také na napájení 12V, do sítě 220V EU zástrčka
Specifikace:
Typ blokován sítí: GSM/CDMA/DCS/PHS/3G
Maximální radiace Em @ 1M: méně než-10dBm
Blokování:
CDMA / GSM :850-960 MHz
  • 3G: 2110-2170 MHz
  • DCS / PHS :1805-1980 MHz
Efektivní pokrytí rádius: 1 ~ 15M (5M typické, záleží na nosič sítě)
Nabíječka: Auto nabíječka + nabíjení přes USB
Hmotnost: 150g
Provozní teplota: -30 ~ 60'C
Provozní vlhkost: 5 ~ 95%
Skladovací teplota: -50 ~ +60' C
Ideální pro:
- malé seminární místnosti a sály
- malé kavárny či restaurace
- soukromé kanceláře
- Autobusy a vozidla
- VIP a soukromé akce
Upraveno od Vaša
Vim o existenci techto zarizeni, ale preci jen jeste existuje moznost, ze zlodej prijde bez rusicky (napr. pri kradezich Colombuse). Navic, ze statistik Policie vyplyva, ze zlodeji vetsinou auto ukradnou, prevezou na jine misto a par hodin pockaji, zda-li si nekdo ukradeny vuz nedohleda.
Je mi jasny, ze kdyz auto budou chtit ukrast, tak ho proste ukradnou a auto muze byt sebelepe zabezpecene.
Resim zabezpeceni auta a asi jedinym "zpusobem" je dobre hav.pojisteni a GAP (pojisteni hodnoty vozu) a proste se smirit se skutecnosti, ze s tim nic nenadelam.
Používáme ve firemních vozech, má to spoustu výhod, lze doporučit.
Cena není přemršťená a docela zajímavá je i přenosnost do jiného vozu, výdrž bez napájení ap.
Mohu doporučit. :worthy
www.flajzar.cz výrobce, EMA má zlatou medaili z veletrhu zabezpečení Praha a je to český výrobek
Taky o tom to uvažuju.Opravdu je to dobrá investice? :)
