Publikováno Červen 10, 201213 r při zařazení zpátečky, tj. při přepnutí na vnitřní okruh, se mi zapne klimatizace, kontrolka nesvítí a auto chladí.
Červen 10, 201213 r Milý grayi, toho času s jediným příspěvkem tu na fóru, přečetl sis alespoň návod ke svému autu? Nebo snad nedejbože nějaké téma zaobírající se zapnutím recirkulace při zpátečce tu tna fóru? Klima nechladí jen se sepne vnitřní okruh, při kterém ventilátor fouká víc - řekl bych, že foukání studeneho vzduchu bylo způsobeno pouze subjektivním vnímaním teploty rychlejšího proudění vzduchu Upraveno Červen 10, 201213 r od Drewie
Červen 14, 201213 r Autor Milý DREWIEI, Jsem moc rád, že jsou tady borci, co všechno vyřeší téměř od stolu. Návod jsem sice asi nečetl, ale tu klimatizaci jsem měřil bezdotykovým teploměrem a to piš, že chladí jako o závod a po zařazení zpátečky už zůstane zapnutá, navíc mi nejde tempomat i když podle diagnostiky páčka ovládání funguje a něco podobného se děje i se stěrači a ostřikovačem. A teď teď babo raď.
Červen 14, 201213 r OK, to že más v pytli palubní elektriku, se ale nedalo s toho prvního příspěvku zjistit No, s tím studeným vzduchem by to mohla být vadná jednotka klimatizace. To se dá jednoduše vyzkoušet, sežeň nekoho, kdo má taky klimu a vyměn celé to ovládání, jestli to pak bude dělat taky. Ale pokud Ti takhle zlobí víc věcí, tak to můžou být také spečené kabely - vše co tu popisuješ je tam od výroby? Pokud je něco doděláváno, zaměřil bych se primárně na to. A žádné chyby Ti to nehlásí? PS: pojistky jsi kontroloval?
Červen 14, 201213 r Milí chlapci: pečou se buchty v troubě a tam je teplo a naopak klimatizace vytváří zimu To: gray_zřejmě tě zlobí mísící klapka a se zpátečkou to má společné jen to že se to pohne pohybem auta do jiné polohy-běžná věc... _tempomat není jen páčka ale i signály od spínačů pedálu a klidně muže zlobit brzdový spínač(tzn fce hledat spínač brzd info zde na foru-nezatěžovat dotazy) jen dotaz ten ostřikovač taky zůstane zapnutý???? Jo a další dotaz tobě se současně se zařazením zpátečky přepíná vnitřní cirkulace(nemáš náhodou v pr... svazek)??? Nemyslím tím spečenej jak ošípané ale shnilej v ohybu v mot. prostoru... To:Drewie_ už si viděl spečený kabely??? Doplňuji foto,jsou to dostatečně spečené kabely...
Září 5, 201213 r Autor Problém vyřešen, dělala to taková placatá plastová řídící jednotka, po její výměně vše funguje jak má.
