Mám ve svém autě klasický popelník s pouzdrem, ale nedávno jsem jel půjčenou Octavií, kde místo popelníku byla odkládací příhrádka. Už je to delší dobu co jsem s tím jel, ale připadalo mi to, že tam pouze není pouzdro popelníku (to vyndavací) a místo něho je nějaký kobereček.
Popelník používám na věci a vždycky když tam něco hodím, tak pouzdro vyskočí, proto bych bral tu odkládací schránku, která je i větší.
Zajímalo by mě jestli stačí vyhodit pouzdro popelníku a odstranit manžetu a místo toho dát kobereček ?
V Etce mají zvlášť popelník s pouzdrem 1Z1 857 962 ?
zvlášť odkládací přihrádku 1Z1 863 077 ?
a zvlášť vložku do odkládací přihrádky (kobereček) 1Z0 857 938 C
místo otazníku je index podle barvy interiéru
Foto žádné nemám, ale jestli má někdo odkládací přihrádku místo popelníku, tak bych foto uvítal.
EDIT: Takže tady je foto té odkládací přihrádky: post-3278-0-15949900-1340017778_thumb.jp post-3278-0-58103300-1340017968_thumb.jp
A klasický popelník s pouzdrem: post-3278-0-95618700-1340017980_thumb.jp
EDIT 2: Opraveny objednací čísla.
Upraveno od kully
ja som to tiez riesil tak, ze som len vybral to puzdro a nalepil tam kobercek a je to ovela lepsie
Koberecek jsi kupoval ve skodovce nebo sis ho sam vystrihl ?
jde mi o to jestli tam bude pasovat ten origo
kobercek som si vyrobil sam z podobeho materialu ako je napriklad v schranke pred spolujazdcom
Ja ho kupoval ve Skodovce, cenu si uz nepamatuji. Trosku tam vzadu vadi ten plech, ale dal by se odstranit.
Tak jsem koupil origo koberecek ve Skodovce (1Z0 857 938 C), cena okolo 100 Kc
post-3278-0-15089100-1340202919_thumb.jp post-3278-0-01941400-1340202927_thumb.jp
Odvrtal jsem kovovou sponu a z popelniku mam odkladaci prihradku :)
post-3278-0-91553400-1340202937_thumb.jp post-3278-0-80002200-1340202952_thumb.jp post-3278-0-86395900-1340202946_thumb.jp
Upraveno od kully
Díky za inspiraci, už sem na to koukal vloni a nakonec s toho sešlo, letos už to uskutečním. Dávám si tam peníze od kolegů za naftu z cest do práce a je to děsnej balík tak aby se tam vešel :D ve skutečnosti mi vadí to popisuješ v prvním postu ;)
Ještě by mě zajímalo, ta originál odkládací chránka má taky prostor pro to světýlko, nebo to je jen na modelu s popelníkem?
Děkuji
Nevím jak originál odkládací schránka, ale co jsem se díval, tak jediný rozdíl mezi originál odkládací schránkou a popelníkem je ten, že popelník ma vytahovací pouzdro a kovovou sponu. Po odstranění spony jsou podle mě obě schránky úplně stejné. A mi světýlko zůstalo z popelníku
to jsem tady jediný, kdo popelník používá na odpad? :kol-32:
Díky Kully, to jsem chtěl vědět......
Denis: no ono popelník je na odpad malý :D já mám jen vytažený ten vnitřek popelníku a schránku používám jako koš :)
hele nevěřil bys, co všechno tam dokážu nacpat - když to pořádně udusáš, je z toho malá popelnice :D
Podle mě je ještě třeba z vložky popelníku odloupnout rozptylovač světla a přecvaknout jej do upraveného obalu....
EDIT byli opraveny čísla, tedy smazal jsem informaci o tom, že jsou špatně
Upraveno od Jan155
jj, v Etce sem si našel číslo 1Z0 857 938 C k interiéru onyx. Objednal sem ve škodovce za 108kč a dnes jdu vyzvednout, na netu se dá koupit za 55kč ovšem + poštovné.
Bacha objednací čísla zde uvedená jsou velmi pravděpodobně špatně.
Respektivě jiná než ta, která mi našla v ETCE, tak uvidíme co jsem vlastně objednal.....
Ještě napíšu jak jsem dopadl.....
Opravdu jsem ty cisla napsal spatne, u popelniku jsem mel prehozenou osmicku s petkou a u koberecku jine cislo.
Nevim o jakem rozptylovaci mluvis, ale krom odstraneni te kovove spony co je vespod a vlastne "vyhazuje" popelnik se nemusi delat zadne upravy.
1Z0 857 938 C je cislo koberecku a ten je v barve cerna saten. Neni vic druhu podle barvy interieru
Tak se omlouvám za cenu koberečku, už ho mám a stál 109,-kč odpo už to tam konečně naroubuju ;)
Kully rozptylovač světla (ještě jsem to nedělal třeba to ani nepůjde), ale když vytáhneš z popelníku tu vložku a podíváš se na ni je tam takový bílý mléčný plast, který měkčí světlo ze žárovky, která je umístěna v tom druhém dílu.
TAkže když to vyhodíš, žárovka pak do upravené schránky, bude svítit přes díru bez tohoto rozptylovače, podle mě jde ten rozptylovaž vycvaknout a nacvaknout přímo do té schránky.... schválně se podívej, aby ta žárovka pak nesvítila přes díru..... ale jak píši, ještě jsem to nedělal, tak nevím jestli to vůbec půjde.
ta diera je mensia ako ten mliecny plast, staci sa stym len trosku pohrat a pojde to
Aha, tak to jsem neresil. Podivam se na to a dam vedet
Věděl sem co má Jan155 na mysli a čekal sem jak to bude, ta díra je totožná, stačí vyndat z popelníku a zacvaknout do schránky ;)
post-46170-0-23684600-1340879323_thumb.j
Upraveno od šulda
super...... taky jsi jdu dneska pro kobereček.......
díky kluci....
Tak rozptylovac svetla pasuje bez uprav. Staci vycvaknout z vlozky a nacvaknout do prihradky jak psal šulda
Jj přesně tak, u mě taky bez problémů.... dle mého názoru je to s ním o poznání lepší :kol-28:
no tak asi len mne to islo trosku tazsie :D tak som tu dieru trosku vybrusil
