Publikováno Červen 24, 201213 r Ahojte! nestretol sa niekto s niecim podobnym? povodna antena dosluzila a tak som zaobstaral novu calearo original na moje auto: http://www.saunika.sk/auto-anteny/anteny-calearo/calearo-stresna-antena-sklopna-vw---2711/ ide o antenu s fantomovym napajanim, takze som zakupil aj napajac.... po zapojeni vsetko pekne fungovalo, stanice hrali v poriadku... no ale dnes som zisitil ze: ked zapnem radio /vypnute zapalovanie ale aj zapnute zapalovanie/ signal je cisty-radio hra cisto.... akonahle nastartujem po cca 10-15s sa signal vyrusi a zacne to ako keby "pulzovat" a v pozadi jemne pocut radio.... po vypnuti motora aj zapalovania toto rusenie neprestane.... skusal som ci na to nemaju vplyv spotrebice, ale nezavisi to od nich, ci je vetrak vypnuty alebo svetla... rusenie je stale po nastartovani a naslednom vypnuti..... co to sposobuje a ako sa to da odstranit? dakujem za kazdu radu
Červen 26, 201213 r Prezradis nam aj ake mas radio??? original?? neoriginal??? :kol-32: Skus odpojit fantoma.
Červen 26, 201213 r Autor jasne zabudol som radio nieje original je to holadske radio / bolo uz v aute ked som ho kupil/
Červen 27, 201213 r Prezradis nam aj nazov toho holandskeho radia.??? Lebo nepoznam vyrobcu ze holland. Ale sony,aiwa,panasonic,pioneer atd.atd. Skus vymenit radio za druhe a hned vies kde je problem.
Červen 27, 201213 r Autor je to nejaky holadsky produkt - watsound presny typ neviem http://www.maloud.nl...cia_body-13.htm skusim teda ine radio, ale skor som myslel ci to nemoze robit nejaky spotrebic, alebo altik, popripadne nejaka riadiacka to rusenie.... Upraveno Červen 27, 201213 r od juri23
Červen 28, 201213 r Autor tak bez fantomu to uz nehra vobec... ale poravdepodobne bude chyba v radiu, pretoze som to skusal zas a robi po chvilu po "zohriati" radia, vtedy to zacne chrcat a rusit.... robi to aj pri zapnutom aj vypnutom motore... a povymene radia, sice stareho ale funkcneho, bol signal stale cisty.....
Červen 28, 201213 r Autor vyzera ze ano, co ja by som absolutne nepovedal ze by to mohlo byt radiom...no ale vidis je to tak... zistoval som aj co by to mohlo byt a par ludi mi povedal ze to byva vacsinou studeny spoj na nejakom kondiku tak uvidime ci sa to bude dat urobit v domacich podmienkach... lebo az take zle to radio zas nieje
Červen 28, 201213 r Nie vyzera ale na 1000% to je radiom. Kup si kvalitne radio: za 80eur uz mas dost slusne radio s USB +KVALITA zvuku. LINK: http://www.tpd.sk/katalog/audio/autoradia/?detail=16206
Červen 28, 201213 r Autor ano ano sak ak sa toto neopravi ina moznost nebude... s tymto som bol spokojnym ma to veci , ktore na predchadzajucom kenwoode neboli a ani zvuk nebol najhorsi... no uvid sa co a ako... ked tka bude nove je to tento typ: http://www.daciamodellen.nl/docs/div/watssound-ws-163b.pdf a na svoju dobu to malo bluetooth, vystup sa sub., usb, mmc, vstup... Upraveno Červen 28, 201213 r od juri23
Červen 28, 201213 r Když rádio dělá co popisuješ, bývá to nejčestějí špatná kostra nebo špatná filtrace napájení. Ve Tvém případě to bude pravděpodobně špatné někde v rádiu. Jak jsi psal výše, pravděpodobně nějaký ten studeňák. Snad se Ti to podaří opravit.
Červen 29, 201213 r ...dal bych na radu PROCHY...jiné rádio...řešením problému ztratíš hodně času a k ničemu to nebude...pokud slevíš z výbavy tak NEW pořídíš za méně jak 80EUR. Ale i s podobnou výbavou je nové... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1660-JVC-X50BT
Září 19, 201213 r Možná mám hloupou otázku, ale je možné použít fantomový zesilovač, když už mám anténu s aktivním zesilovačem LUXIII? Mám autorádio SONY, starší model a příjem některých stanic není nic moc. Ve firemním Opelu Astra ještě se starším SONY rádiem hrají opoznání lépe.
Září 20, 201213 r ...tím spíš pokud má anténa zesilovač musí být zesilovač pod napětím...jinak se chová jako neprůchozí a to způsobuje špatný signál.Jde jen o to jakým způsobem je napájení řešené...po koaxiálním kabelu a nebo zvláštním kabelem.Tak i tak musí být anténa napájená +12V
Září 21, 201213 r Anténa je napájená přes samostatný kablík, ne přes koax. Napětí do ní jde, měřil jsem to.
Říjen 13, 201212 r Autor ahoj, takze vraciam sa opat k mojmu problemu..... radio je nove SONY gtx450u... no ale pri skusani radio siganlu sa mi zda ze prijem je lepsi bez zapojeneho fantomoveho napajania teda urcite tam pocut menej chrapcenia... ale zas rozdiel ked signal chytam cez fantomove zapojenie tam mam zas pocit ze ten zvuk je o nieco "priestorovejsi" ale pocut tam viac chrapcania....
