lozisko alebo poloos
loksik.lubos
Zdravicko mam otazku jedneho problemu prv nez zacnem s vymenou. Za jazdy je pocut hluk od laveho predneho kolesa ako keby lozisko.Hluk sa prejavuje az okolo 60km/h na rovine pocut hluk mierne ale ak len trochu potocim volantom od oboch stran hluk sa zosilny. Mal som to nazdvyhaku a pri zaradenej patke to slo skor od poloosi ako od kolesa lebo aj poloos mala divne kmitanie do bokoch oproti druhej strane. Ak mal podobny problem niekto poradte pls
Načaté ložisko nejde nepoznat když zatočíš kolem při zvednutém autě.
Prostě hučí.
PS:
Tohle jsem nějak nepochopil:
...Mal som to nazdvyhaku a pri zaradenej patke to slo skor od poloosi ako od kolesa lebo aj poloos mala divne kmitanie do bokoch oproti druhej strane....
Editováno: , autor: Wojnar
Předpokládám, že to ví, že musí za jízdy. A ne zvednout kolo na heveru, dát plnej rejd a čeklat, že začne kravál když s kolem bude točit rukou.
Nejlepší je velký parkoviště, vypnou rádio, rozjet se a na neutrál zkusit zatočit a měl by slyšet, jestli se zvik zesílí nebo ne.
Já zas říkám, že pokud ložisko je v háji, pozná když auto zvedne a zatočí kolem.
Při dobrém ložisku uslyší akorát jak mírně škrtá kotouč o destičku, jinak se musí točit bez jakýchkoliv zvukových projevů.
