Publikováno Červenec 1, 201213 r Mám Oct. II. Objevil se mi velice nepříjemný zvuk při otočení volantem vpravo při pomalé jízdě nebo na místě. Vlezl jsem pod auto, zvuk vychází z části řízení mezi dvěmi motorky serva. Nezáleží jestli je motor/posilovač zapnutý nebo ne. Dělá to i při vypnutém motoru a pootočení volantu. Co s tím? Jak to opravit? Díky za radu!
Červenec 14, 201213 r Mam RS II 125KW combi 2007 a mam stejny problem,jen bych upresnil,ze to neni jako zvuk prasknuti,ale spise, jak to popsat,takovy duty zvuk jako kdyz vam preskoci v kolenim kloubu,samozrejme hlasiteji :-) dela to jen kdyz parkuji a otacim na skoro 80% plnyho rejdu,dik za pripadny infa
Červenec 17, 201213 r Zdravim, vas problem by mohl byt v pruzine ktera preskakuje na vyrezlem ulozen (to byl muj problem)i ,ale taky to muze byt ložisko kola pri rozjizdeni se posune v domecku je tam mala vule. Nekde se to tu resilo zkusim to najit. Upraveno Červenec 17, 201213 r od mischak
Červenec 18, 201213 r Měl jsem podobný problém, výměna serva, bylo to někde vevnitř Asi to bude chtít zkoumat, co to přesně dělá.
Říjen 12, 201212 r Caute, riesili ste u nieco podobne ? Robi to len v urcitom useku otocenia volantu. Zacalo to z nicoho nic. Mohol by som zastupit kostolny zvon http://www.youtube.com/watch?v=TFb1f3veRB0
Říjen 12, 201212 r podľa tvojho popisu by to mohlo robiť vrchné uloženie tlmiča....skús chytiť pružinu tlmiča a popros niekoho nech ti pomaly točí volantom..
Říjen 12, 201212 r to som skusal a boli citit vibracie na pruzine. Skusil som aj druhu pruzinu, tam to tak citit nebolo. Na tej druhej som citil aj trocha natacanie, no na tej praskajucej nie Upraveno Říjen 12, 201212 r od blade6591
Říjen 13, 201212 r a ako to nenazdajky zacalo, tak to aj skoncilo dufam ze to skorej predam nez to zacne zase pukotat Upraveno Říjen 13, 201212 r od blade6591
Listopad 11, 201212 r tak nastala zmena, uz to nerobi pri toceni volantu, ale praska to pri nerovnostiach a zacalo to dost brutalne dneska som to preliezol samozrejme ze som prd nasiel, pacil som tam vsetko ale ten zvuk sa mi nepodarilo najst.. neriesel to uz niekdo ? s cim zacat, ak prejdem na system pokus-omyl ?
Prosinec 25, 201212 r stím možeš robiť zvonara... Je to buchot ako kov o kov, skontroluj riadenie či nieje vybuchane, sem tam sa kazy aj elektricky posilovač riadenia... co bol moj pripad..
Únor 17, 201312 r zdravim, ked otacam s volantom nadoraz alebo skoro nadoraz doprava alebo dolava,tak pocujem taky pukavy a praskavy zvuk,ked sa pohnem s autom dopredu alebo dozadu. myslim,ze to nikdy nebolo predtym pocut ako som zacal parkovat v podzemnych garazach,kde mame kazdy svoje vyznacene parkovacie miesto s cislom bytu. musim nadoraz vytacat s volantom,lebo z jednej strany mam auto a z druhej je stlp,kde mi zasahuje 25cm do parkovacieho miesta. stretli ste sa uz s niecim podobnym alebo nemate podobny problem? Prikladam foto park.miesta v prilohe. Upraveno Září 28, 201411 r od fzj
Únor 17, 201312 r prave som s tym autom jazdil a nerobilo mi to dnes,ale vacsinou ano. a cena takeho dacoho? je to moc zle,ked je daco take?moze to byt puknute lozisko? nieco si teraz spominam,ze som raz zbehol do jednej jamy-taka trosku hlbsia-ale auto mi netaha do strany a ziadne otrasy na volante a uz mam odvtedy prejdene 7500km.
Únor 17, 201312 r pohledej témata o Horním uložení tlumoičů. Je jedno jaká sekce. Tam je návod jak to diagnostikovat.http://forum.skodahome.cz/topic/67056-horni-ulozeni-tlumicu-a-jeji-vymena/page__hl__%2Bhorn%C3%AD+%2Bulo%C5%BEen%C3%AD+%2Btlumi%C4%8D%C5%AF__fromsearch__1http://forum.skodahome.cz/topic/38357-horni-ulozeni-tlumicu/page__hl__%2Bhorn%C3%AD+%2Bulo%C5%BEen%C3%AD+%2Btlumi%C4%8D%C5%AF__fromsearch__1Nebo ti jen vrže podlaha
Únor 17, 201312 r Navíc ta tvoje Octavia II RS přece nemá hydraulický posilovač řízení, ale elektrický, tak není co kam tlačit.
Únor 17, 201312 r Kdybys trohu hledal a nezakládal nové téma a ještě v nesprávné sekci...mohl jsi pokračovat třeba zde:http://forum.skodaho...oceni-volantom/http://forum.skodaho...oceni-volantem/V jiném příspěvku zde na foru píšeš, že Octavia je z 04/2012, tak nad čím přemýšlíš? Šup s ní na reklamaci do servisu. Tady ti to na dálku stejně nikdo přesně nenajde.
Únor 17, 201312 r len som chcel vediet,ze ci to je velky problem. ved sa zastavim skoda servise,ale az ked budem na SVK,tu v IRL su dementi mam skusenosti
Únor 17, 201312 r pawouk - vdaka za linky. Co som si pozrel prvy link od teba,tak az tak take silne tukanie nemam a nerobi mi to vtedy,ked stojim a zaroven tocim s volantom,ale robi to vtedy,ked sa pohnem dopredu,alebo dozadu pootocenim volantu na tych 80% a viac.
Únor 17, 201312 r Neříkej,že v IRL jsou ještě horší servisy jako v ČR/SK? Až to vyřešíš, napiš to pak sem, třeba to někomu pomůže.
Únor 17, 201312 r to by si sa cudoval-uz len niektore veci co som si zhanal - nic z toho nemali a ani neboli ochotny sa mi ozvat,ze to nemaju a ceny su omnoho vyssie ako v SR,ci v CR. nemam s nimi dobre skusenosti - ani sa nevyznaju,ze presne co to bude. (a pri tom na dielce maju ten isty program ako vsade inde),len mi este povedal to,ze co sa da zohnat v CR,alebo v SR,tak tu v IRL to nemusi byt. Tak s tym mi povedal vsetko. Ja,ked to necham v skoda servise v SR,nech sa na to pozru,tak urcite to sem napisem,ze aky bol vysledok. Ale az v maji to bude pre mna aktualne,tak snad sa to dovtedy neposerka. Ved uz mam s tym problemom prejdenych 7500km a ziadna zmena k dobremu alebo zlemu.
