Cus kluci ..
Když jsem jel dnes z prace všiml jsem si ze sem se nemohl dostat pod 7l, nechapu čím to bylo jel jsem normalne jako vzdy a to sme obcas dojel tak ze jsem mel na PC treba 5,5.
Dnes pri ceste zase do prace jsem si na to dal pozor a spotreba proste nejde dolu na pc, v jedne zatačce mam vždy 3,6 - max 4,5, protoze se jede vetsinou z kopečka.. no a dnes tam mam 6.0.
Jinak dlouhodobou mam 6.2 ta se drzi i ted.
Zajimave čeho jsem si všiml je, že kdyz jsem obvykle vyřadil psala momentalni 0 ( vim že to nezere 0 ale pc to pise :) ) ale ted mi to tam pise pri vyrazeni 1,2 tak wtf ?:D
1.9 TDI 96 KW
Upraveno od eXt
pri vyradenom prev.stupni,čiže jazde na N je spotreba vyššia,ako keď dojazďuješ napr.ku križovatke so zaradeným prev.stupňom (vtedy je spotreba 0) :rolleyes:
a zvýšenú spotrebu môže spôsobovať používanie klímy v týchto extrémnych horúčavách ;)
Upraveno od libero1071
tak asi jo,.. dnes to bylo v pohode :)) ... i kdyz klima jela stejne jako vcera,.. asi se jen palubni pc od teploty zblaznil :)
  • 10 měsíců později...
Zdravím pánové,
předem upozorňuji, že mám opravdu lehkou nohu, netočím motor nikdy přes 3000ot, a po dálnici jezdím do 150km/h...
A měl jsem asi 5 vozidel s PD motorem 1.9...
Tak proč mi tento superb 1.9tdi 96kW s tiptronicem žere tak moc?
Je mi jasné, že ten automat veme tak 0,5 - 1 litr navíc, ale po městě (Ostrava) není problém mít spotřebu 9,8l/100 a dálkovou 50% dálnice a 50% okresky jsem se nedostal pod 7,8l/100, s tím že jsem jel po dálnici max 140km/h a po okreskách okolo stovky.
Upozorňuji, že auto jede krásně, není hlučné a má najetých poctivých 140tis.
Díky za reakce, už jsem vážně bezradný!!! :-))))
Zkoušel jsi resetovat paměť PC?
:kol-47: Zle nastavene rozvody!!!
Spotrebu treba merat podla tankovania. PC klame.
Poprvé co s PROCHY603 souhlasím počítač vůbec neřeš to se dá i změnit, udělej litráž.
žralok - ahoj, ano zkousel
PROCHY603,
VAG BoBo - pocital jsem to podle litru a ujetych km, podle PC to +- souhlasi..... hmm, a rozvod musim zkontrolovat. Jeste me napadlo, ze to muze byt i zmrsene nejakym chipem. Ale mel to pouze nejaky starsi chlapik, tak pochybuju, ze by to chipoval.
Závady tam nejsou žádné? Vzduchový filtr je asi OK že? Tak ještě udělat log, ale jestli to jede v pohodě tak to bude něco jiného.
Upraveno od VAG BoBo
VAG BoBo - ani jedna zavada. Vzduchac je taky v pohode, byl nedavno meneny.
Cez VAG treba skontrolovat ako su nastavene rozvody!!!!
kdyby byly spatne nastavene rozvody, tak by to melo netypicky zvuk, nebo spatny vykon... ale planuju o vikendu zkontrolovat primo rozvod.
Tak rozvody zkontrolovany... a nastaveny jsou spravne
Udělal bych log 3,10,11 jestli není problém z váhou, třeba to dává miň vzduchu a víc nafty.
Ake boli hodnoty???? :kol-32: :kol-32:
Kedy bol meneny naftovy filter????
Kde tankujes naftu???
Aditivum davas???
tak rozvod zkontrolovan fyzicky - pomoci pripravku na nastavovani
naftovy filtr meneny pred par tisici
nafta je vetsinou z benziny
aditivum jsem nalil nedavno
Já bych řekl, že máš vše vpořádku...musíš počítat, že máš automat a to máš hned litr nahoru a sup je těžkej třeba oproti octávce
řekl bych, že tvé hodnoty jsem měl taktéž jen manuální řazení, takže o litr méně.přes týden jsem jezdil pouze město 8-9 litrů
a mimo bych řekl průměr 7,5 cca....samozřejmě dálka (100 km a víc ) šla spotřeba klidně i k 5-6
Podle mě z tím nic nevymyslíš
ahoj, no priznavam, ze jsem mozna trochu plasil, byl jsem ted v cechach a tak ruzne po cr, a na dalkovou jsem udelal 6,7l na 100, a to jsem jel i useky vice nez 150km/h... Dlouhodobou jsem tedy srazil na 7,5l.,... takze spokojenost. A tak alespon mam klid na dusi, ze jsem si auto poradne proklepl... a vse je cajk.. Jinak diky za tipy, pratele
Zdravim, ohladom tych zle nastavenych rozvodov, viem ze ma byt hodnota cez vag nastavena na 0,0 ale ked to tak nastavim tak mam vyssiu spotrebu, hodnota vstrekovania je 6-6,6mg a na volnobeh mi PP ukazuje 0,8-0,9, ked chcem mat nizsiu spotrebu prestavim rozvod trocha nahor a vtedy mam vstrkovacie mnostvo 4,7-5,2 a PP na volnobeh ukazuje 0,6 ale auto zase netaha az tak ako ma aspon je to moje pocit, nemalo by pri rozvodoch nastavenych na 0,0 byt najnizsia spotreba a PP na volnobeh ukazovat menej ako 0,8-0,9?
  • 3 měsíce později...
souhlas, mě klesla spotřeba o 1litr (rozvody mi dělá vždy kamarád a nastavuje je podle předchozích) až po dvou letech jsem si nechal upravit VAGem a od té doby o cca 1l/100km ušetřeno
no vidíš koľko si mohol za 2 roky ušetriť :D
Zdravím chlapi.Všimnul jsem si na okamžitý spotřebě,že při vyřazení je kolikrát 5l a při prošlápnutí plynu spadne na normálních 0,3l.Nevíte o co jde?
nevím ale myslím že0,3 není normální hodnota.Ta se pohybuje kolem 0,7 pokud se nepletu.Že by se ti sekal plynový pedál?
Právě,že vůbec nechápu oč jde.Pedál jde lehce.
