Publikováno Srpen 13, 200619 r Zdravím všechny, mám O1 Tour 1.9TDI - PD 74kW a chtěl bych si udělat tajný vypínač. Poradíte mi de a co přerušit? Kam vypínač umístit? Ještě nikdy jsem to nedělal, tak předem díky za rady a inspiraci. Napadlo mě sehnat si ovládání na vyhřívání sedaček a tam pak nastavovat nějakou kombinaci čísel + třeba ještě nějaký výpínač k tomu do série.....
Srpen 13, 200619 r jde třeba přerušit vedení na X kontakt- to se pak nezapne nic vypínač můžeš umístit někde kde není hned vidět a kde ho nahmátneš přesně ti říkat nebudu protože by to nebyl taják.
Srpen 13, 200619 r Autor Nejsem sice uplny laik, ale priznam se, ze nevim co je X-kontakt. Mam to natahnout nekde od pojistek....
Srpen 13, 200619 r POkud si laik,tak si to nech udělat.Co to má za smysl,že ti tady budeme číkat co a jak??
Srpen 13, 200619 r Ja to mam udelany bezdotykove na jednom miste pod pristrojovkou mam magneticky vypinac a jakmile k nemu prilozim magnet u urcite intenzite (ne vic nebo min) sepne to, magnet je malickej a mam ho v privezku... je to pripojeny k tistaku kde je programovatelnej procik jakmile sepne magnet. spinac mam 30sec. na nastartovani jinak se opet vypne napajeni ridici jednotky motoru...diky tomu programovatelnymu procesoru je to este o neco slozitejsi co se tyka funkce ale to tu nebudu rozebirat..ale proste pokud nemate privezek nebo nevite kam presne to prilozit, motor nechytne...
Srpen 18, 200619 r _au__ Hoj vsem Já jsem si udělal přeršení na napajení benz.čerpadla.Myslím si že by to mohlo stačit(přerušil jsem -)
Srpen 18, 200619 r _au__ Hoj vsem Já jsem si udělal přeršení na napajení benz.čerpadla.Myslím si že by to mohlo stačit(přerušil jsem -) Jenze tohle nejde u dieselu...pokud bys nahodou zapomnel "zapnout tajny vypinac" a chtel startovat tak se ti zavzdusni paliv potrubi a uz to nenastartuje.. teda aspon to tak bylo u starsich dieselu...jesi je to i u TDi to nevim :-(
