Ahoj.
mám škoda superb 2,5 TDi 114 Kw Tiptronik
auto ztratilo výkon a diag.hlásí Tlak v sacím potrubí - podkročena - sporadicky
na volnoběh chyba neskočí a jde za plynem pěkně,ale při jízdě vůbec netáhne a chyba naskočí..
vyměnil jsem..podtlakové hadičky,měniče tlaku,zpětný ventil,repase turba,naftové čerpadlo bylo na stolici,čidlo na intercoleru s přetěsněním intercoleru, egr.ventil,měl jsem dole víka a byl vypadnutý jeden hydroštel,palivová soustva je nová a vyšištěna..
a dál si už s tím nevím rady..
všem děkuji za poznatky a komentáře.
post-77303-0-80802700-1343147691_thumb.j
Někde to podsaje vzduch.
co ty velké hadice od obou intercoolerů?Stačí špatně dotáhnutá nebo prasklá a je to.Ale to jste asi taky kontrolovali předpokládám.
  • 2 roky později...
Ahoj.
Pokud nejsi daleko prahy dovez to a dam ti to dohromady.
