Zdravím pánové. Jsem totální automobilový laik a nedávno mi začala v autě svítit kontrolka chyby elektroniky motoru (oranžová s obrázkem motoru) a nevím proč. Auto se chová, řekl bych, normálně, tak sem to napojil na diagnostiku a tohle je výpis chyb řídící jednotky.
Škoda Octavia I (r.v. 2002) 1,6i 76kw, benzín
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 033 K
Komponent: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 31480
TMBCX41U812516761 SKZ7Z0A0885712
3 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
P0171 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0000 0000
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 D
Komponent: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0013313
0 Nalezeny chyby:
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 03113
1 Nalezeny chyby:
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway KCAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q
Komponent: 5G Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
0 Nalezeny chyby:
Poznatky k chování auta:
- po nastartování na studený motor je potřeba to prošlápnout, jinak se to při prvním rozjezdu dusí a škube to
- kdy držím motor pod plynem na určitých otáčkách a chci trochu ubrat, otáčky spadnou na volnoběh a pak zase vystřelí zpět... dělá jen při stání
Tyto chyby jsem vymazal a ani po 14dnech se znova neobjevily... mám podezření na vadnou lambdu, tak jsem natočil diagnostiku.
Je to na studený motor na volnoběh až po zahřátí. Po pár minutách sem párkrát prošlápnul. Mrkněte na to a řekněte jestli je to o.k. Hlavně ta lambda. Musíte si to video přepnout do HD a na celou obrazovku, pak je to vidět pěkně.
Může na to mít vliv díra ve výfuku?? Poslední dobou mi auto trošku "prdí" a na STK mi řekli, že mám v přední části výfuku, ještě před katalizátorem díru, ale že to není nic hroznýho a nemá zatím smysl to řešit.
Dík.
Diagnostika motoru s chováním lambdy zde:
http://www.youtube.com/watch?v=eKgk8LZALek
http://www.youtube.com/watch?v=Ffd2y0NnHQw
Upraveno od Mausik
nemyslím že díru ve výfuku nemá smysl řešit,a to je názor odborníků z stk ? někdo tu psal že díra má vliv, takže až pořešíš to prdění hledal bych závadu jinde
Tak teda prvně pořeším tu díru pak se uvidí... zítra se mi na to prej mrknou.
Já bych to viděl třeba na děravou vzduchovou hadici. Proč hned hledat něco v elektronice...
Tak díra už je zadělaná, je to sice lepší, ale stejně mi příjde, že to pořád prdí...
