P.T děkuju moc za vyčerpávajicí odpověd ale NEJDU DO TOHO.Nechci aby pak škoda byla větší.Mám havarijní pojištění s nulovou spoluučasti a to by mělo stačit.Díky.
Tak to je síla construkt na kapotu to koukám.....ale jak už je psáno co pak nadělají zloději s takto zabezpečenou kapotou když to nevědí.....bude to mazec a jak budou nasrXX tak poničí vše kolem!!!!!!!
bohužel škodovka nějak snad jako umyslně udělá takové chyby aby to šlo snadno ven.....a to nemluvě zámky octavii (kliky)to opravdu neni pořádně udělané......ach jo...!!!!!!!!!!
a když si to člověk dozabezpečí tak to samozřejmě nevědí a jdou s tím že to je chatrná věc a ejhle no ale aspon to zničí....!!!
Ono jak je vidět,tak ty zm.di přijdou na všechno...už jen to jak ted otvíraj auta i bez sebemenšího poškození.....Já už mám taky tu zkušenost u jedné OII...
JJ Karlos je to hrozné.....a bohužel se zdokonalují.....ale trochu jinak pokud se tady všude po bazarech zastavárnách atd budou stále kupovat ty světla radia a já nevim co tak se bude stále krást.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a taky co je u zlodějů velkým hitem je prodej na benzínkách...nejednou mě tam otravoval cikán a nabízel mi od holících strojků až po autorádia.....Známé benzínky v Praze jsou: OMV na Pražskym okruhu za lanov.mostem ve směru na Čer.most a pak Benzina-Argentínská ul.,tam byl min.týden borec tmavší pleti z OI na slovenských RZ a nabízel tam autorádia,airbagy apod.....Na ně už bohužel ani neplatěj policajti,několikrát jsem viděl jak tam po nich šli a naháněli je tam a když jsem tam přijel o pár dní později,tak tam byli znova ty samý a nadále prodávali
Karlosi,myslíš že takový šmejdi někdy budou dělat poctivě? ani náhodou. Bič a honit je. Naši chrániči a pomahači asi maji taky pohodu. Nemaj na ně nějk páky.
Upraveno od Rosťa19
Jak jsem to tu už dával.....se zámkem to zas dopadne takhle.....Si nevybereš.
jo tak tohle presne mi popisovali ted v servisu, kdyz jsem se na kapotovej zamek ptal :-)
Že se Vám nechce investovat do mechanického zabezpečení zcela chápu. Ale což využít home-made řešení ochrany. Například podobné jako to, které se používá při přepravě peněz. Jednoduše zdravotně bezpečný nástražný systém se speciálním barvivem. Někté chemikálile pronikají hluboko do kůže a jsou nesmyvatelné (něco jako tetování) a především velmi nápadné po dobu několika měsíců.
Netvrdím, že je to řešení nejelegantnější ale předpokládám že by mohlo být pro lupiče odrazující. Navíc se složení značící látky dá snadno modifikovat a na základě jedinečného složení by to mohlo sloužit jako nezpochybnitelný důkaz. :palec2:
Já na zabezpečení kapoty kašlu...ani né proto že mi auta parkujou v garáži,což teda z předposlední zkušenosti taky neni 100%ochrana,ale proto že když už se někdo k tomu na mých autech odhodlá,tak at si je veme a nezkurví polovinu auta....pořád podle mě lepší nechat opravit el.instalaci+dodání xenonů než jako majitel z té foto,tam bylo v prdeli......Kapota,maska,prasklej nárazník,blatník a pokroucená stěna.....takže se zabezpečením to je pak škoda pomalu jak při bouračce.
Kdyby se takovéto značkování montovalo do všech aut, tak by to jistě čórkaře odradilo, protože by věděli, že do toho nemají jít. Když si ale někdo něco takového nestandardního namontuje sám, tak to akorát toho čórkaře nasere a zdemoluje ti auto, aby ti vysvětlil, že se nemáš bránit....
Chce to systém ala Night Rider :-)
Pravda, vycházel jsem z toho že zloděj (či spíše sehraná parta) uvažuje celkem racionálně a přirozenou jeho reakcí bude uskutečnit lup. V tom mu nebude nic bránit. A pak se po práci očistit od nějakého kapaliny, kterým se při "práci" zasvinil.
Ale ouha čím více bude čistit sebe nebo potřísněné zboží, tím více stop po sobě zanechá. (existují liminiscenční přípravky, ktere se v celé kráse ukáží až na dením světle)
Takže jako prvotní prevence to fungovat nebude, ale po jistý čas tito lidé budou poněkud nápadní (jako marťani) a budou nepoužitelní pro obhlídku vhodných objektů. Nebo budou nuceni na čas od svých aktivit upustit.
Ad Night Rider - to je sic romantická představa ale patří do říše fantazie. Podstoupit riyiko, že někoho zraním nebo poškodím na zdraví je pro mne nepřijatelná. Přec si myslím že věc a tvor jsou ycela nesouměřitelné veci. Ač citelným materiálním poškozením zlodějem muže být významě ovlivněn život můj.
Easy Rider mi jsou mylejší :)
  • 5 let později...
tak juž jsem taky v klubu okradených nějaky kozomrd mi o víkendu vyrval xenony hrůza  :kol-26: ,vystříhal dráty a teď mají chlapi v servisu problém to dát do kupy,nemáte někdo schéma zapojení š.octavia 2 rv 2008,blinkry dálkové a parkovačky jedou normálně jen lampy ne a ne naskočit :kol-32:
Ok dik našel jsem schopného mechanika i elektrikáře v jednom
  • 4 měsíce později...
Tak já už jsem taky bez xenonů podruhé a pokaždé oknem. Vždy mezi 4-5 hodinou ráno za deště nebo minule sněžení.
Od minulejška jsem na tomto parkovacím místě parkoval 3x za celý rok a půl. Parkovací místo přímo před vchodem do domu s 18 bytovýma jednotkama.
Pod pouličním osvětlením a s výhledem na celý barák. Z druhé stravy výhled na 2 věžáky. Resumé: Kde zaparkuješ a kolik máš alarmů je nezajímá.
post-67420-0-25923900-1412495091_thumb.j
Vzhledem k tomu že je vás tady dost kteří přišli o xenony jako já :kol-32: , tak bych potřeboval poradit. Minule si dali práci s odpojením konektorů, ale
tentokrát mi to střihli i s konektorem v míste, kde je 10 drátků a po 10ti centimetrech se to slučuje s další kabeláží. Myslel jsem že koupím
propojovací kabel pro xenony na O2, číslo dílu 1Z0 941 813 B a jen propojím na konektorech v kabeláži, ale nenašel jsem místo kde se
tento kabel napojuje. Poradí mi někdo ? Už jste to někdo řešili svépomocí ? Nebo jste si to nechali dělat ve škodovce a za kolik ?
Prý se musí dokonce druhé xenony ještě nějak nakódovat ? Díky za rady.
Predpokladam, ze O2 s xenonama mas pojistenou, tak proc to proste nehodis do autorizaku at to daj dokupy a resis neco svepomoci?
Mam pojištění 6+ od České a až při škodní události jsem zjistil, že mi pojiska kryje pouze rozpočtem a to z dostupných dílů na trhu (pozor na toto pojištění). Takže mi to klidně můžou
napočítat z čínských pirátských dílů, vezmou 5tis spoluúčast a já bych se v  autorizáku nedoplatil ze svého. A jak na sviňu mám asi mesíc před výročím
tak s pojistkou už nehnu. To budu řešit následně.
