Přehazoval jsem si to sám a jednotku mi kódoval VAŠA z Prostějova. Jinak jsem kousek od Prostějova.
A jo blbec jsem si to na začátku nepřečetl. Hm to daleko potřebuju splašit někoho z okolí Prahy a nebo Ustecky kraj :aggressive:
Ahoj, může mi někdo poradit, proč když mi v servisu nakodovali z obyč na xenony tak sice svítily ale jedno dolu a jedno nahoru, udělali soudruzi někde chybu ???
Děkuji
A seřizovali svetla?
  • 8 měsíců později...
Před čtyřmy měsíci jsem koupil novou Škodu Octavii RS. Bohužel bez xenonů a proto jsem zakoupil xenonovou sadu Xenium 6000 k. Po týdnu užíváni mi po nastartování nenaběhlo pravé světlo, respektive nabíhalo sporadicky, z 10 pokusů třeba 4 krát. Když se k tomu po nějaké době přidalo i levé světlo, sadu jsem vyndal a vyreklamoval. Koupil jsem tu samou, namontoval a po měsíci provozu mi zase začíná blbnout pravé světlo, že nenaběhne a musím opakovaně zapnout světla. Už mi to tak štve, že mam chuť auto poslat ze skály. Můžete mi někdo poradit, kde může být problém ??? (světla rozvicuji až po nastartování a mám namontovány kenselery, vyrovnávače napětí)
vyser se na nějaké sady, je to na pi.... pokud ti to nahodou bude svitit tak ti zase odejde řídící jednotka stěračů... to je běžný jev.... namontuj origo xenony a máš klid! Jo a co to máš zase za skládanku, že máš RS bez xenonů?
nemusí mít skládačku! do některých vývozových se prostě xenony nedávají.
a xenony určitě originální
Je to předváděčka z Mladý Boleslavy a tam to takhle poskládali soudruzi, protože mam vzadu švihadla a manualní klimatizaci. Kde chlapy koupim tu orig. sadu nejlevněji a jsem z Plzně, tak co montáž, zvládnu to sám, když sem si montoval tu neoriginál ?
Dodělání origo xenonů, přijde na +- 15tis.
potřebuješ, světla, ŘJ regulace, čidla na přední a zadní nápravu, kabeláž
+ docela dost práce
k té předváděčce - je pravděpodobné, že je to verze na vývoz (např. do Litvy se dodávají v té výbavě co píšeš)
podle VINu se to dá zjistit
Upraveno od j0ska
Zdravím.
Kdo by věděl kdo v Praze předělá xenony na kolečko a nakoduje??
Díky za info.
pribyly@seznam.cz
a jak to udelat , kdyz mam xenony a chci zpet halogeny, take se to musi preprogramovat,, mam fabu rok 2000.. dik za rady..
na Fabii se nic nekoduje!!! nemá jednotku BSG... u Fabie dle mého hlavně upravit zapojení...
fábie má jednotku BSG (první škodovka s BSG) ale nejdou přes ní světla, zapjení se neupravuje, takže se jen prohodí a budou svítit OK
Kodovaní xenonu mam takto na centralni elektrice 09:
0B880F030004140000110D000000000000097F075C0000
Ale porad sviti jako ze mam spatné žárovky ale chyba v paměti žádná.
Nemám naklánění automatické mam na kolečko?Děkuji
dej tam toto a bude to OK: 09880F130004140000110D000000000000097F075C0000
jinak bejt tebou, tak dodělám dynamickou regulaci a ostřiky
Jojo to mam v planu delam prestavbu na Facelift tak postupne
Ahoj kluci,poradími prosím někdo se zapojením xenonů na kolečko? Děkuji předem za radu.
Maci
Když pominu, že to je prasečina.
Co tak nejdříve zkusit pohledat, než založíš nové téma.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, určitě mne budete nenávidět, že se ptám na takovou věc, kterou jistě probíráte na jiném fóru, ale já za boha nemůžu najít nic, co by mi pomohlo. Chtěl bych na Octavii facelift po drobné havárii dát xenony místo klasických halogenů. Chtěl bych vědět, jestli je možné to nějak jednoduše zapojit bes snímačů, bez naklápění, pouze naklápění kolečkem jako origo halogeny, Pokud ano, pošlete mi prosím schéma přepinování konektorů a způsob aktivace Vagem, Všem předem děkuju za pomoc, sem bezradnej
Nejde
ani kdybys přestříhal dráty ve světle jak to zkoušel jeden na ostravsku a bez výsledku
FL xenony už jsou řízené po CANu, takže to asi bez odpovídající jednotky nepůjde zapojit.
Upraveno od j0ska
a i čidla to bude potřebovat, neboli musíš dodělat vše, pokud chceš, aby se to hýbalo
Upraveno od rolbař
řídící jednotku+ nivelák a funguje to!
ahoj odborníci :)prosím vás o radu vyplatí se předělávat na xenonový světla?Myslím komplet s naklápěním atd..popřípadě jak je to složitý co to obnáší a hlavně kolik to koštuje.Nebo je mezi vámi někdo kdo to přímo předělává?díky za odpovědi
