Poridil jsem si sportovni podvozek AP sportfahrwerke -30/-30 snizeni a obcas se mi uz stalo ,ze na vyjetych kolejich jsem skrtnul plastem.Dival jsem se ze ten plast je pod vanou tak jeste 3cm?Nebyl jeste cas to moc zkoumat,ale kazdopadne slysim ,ze si obcas chytne o asfalt a tak resil jste nekdo nejakym zpusobem tento ,,problem,, ?
Ahoj, při snížení 30 mm škrtáš ve vyjetých kolejích? A to kde jezdíš? Já mám -55 mm a neškrtám teda vůbec nikde. Takže buď máš v čoudu kryt, který tam visí dolů a nebo jezdíš vyjetýma kolejama na poli, jinak to není možné :)
no praveze na poli je to v pohode, asfalt je problematicky - ja tiez obcas skrknem spodkom (-30mm eibach) na vyjazdenych kolajach... vacsinou to byva na autobusovych zastavkach, alebo pred zeleznicnymi prejazdami ... riesenie je len jedine, zapamatat si to miesto a ist kolesami presne po tom hrbe ;) ... PS cinsky kryt som uz takto rozflakal, tak som dal origo z diesela a ten zatial drzi, hoci uz ma tiez zopar sramov ...
To musím taky vykoušet, na Jižní spojce jsou docela slušné koleje, tak to zkusím :) ale fakt se mi nestalo ještě ani jednou, abych někde škrtl .. dyť to by musel být rozdíl tak 10 cm, aby to škrtlo .. ten kryt není 2 cm nad zemí..
hosi, nevim jak vy ale ja to mam tak jak to mam a ze bych skrtnul na normalni silnici ikdyz jsou vyjety koleje tak vubec,.... a kdyz uz tak to je tam kde nemam jezdit a skrtam vetsinou lizem a ikdyz uz vic tak je na rade naprava protoze vanu mam docela vysoko ;) ale na zimu planuju aspon plast pod motor ;) ten velkej ;)
tak uvidime ;)
A kolik mate mezi tim krytem a silnici cm? jako ja to mam podle me -30mm od RS podvozku...musim to zmerit.A jezdim normalne po okreskach a kdyz jsou vyjete koleje tak kdyz mam otevrene okno tak slysim jak se dotkne zeme.
A ty tam máš RS tlumiče? Nebo originál tlumiče? Pokud bys měl RS, tak by to teoreticky bylo o proti normální Fabii o 5 cm níže, ale to mám skoro i teď já a nikde neškrtám :)
mam tam namontovany tento podvozek http://www.jlracing.cz/jl-racing/eshop/31-1-Sportovni-podvozky-pevne/848-3-Fabia/5/3422-Podvozek-ap-Sportfahrwerke-25-25mm-pro-Skoda-Fabia-RS-6Y-1-9-TDI no nevim cim to je,ale proste jak psal Domino,proste skrtam :) jako mozna kdybych jezdil pomalu a mel cas hledal idealni projizdeni silnice a vyhybal se kolejim ,tak se to nestava,ale to bych si zas nekupoval sportovni podvozek kdybych s tim chtel jezdit pomalu:)
Takže máš snížení -25 + - 30, to znamená -55 mm, otázka je, zda je takové snížení reálné, jestli to opravdu kleslo o 5,5 cm, nebo třeba jen o 4,5 cm. Každopádně s takovým snížením už si musíš vybírat cestu, kterou pojedeš. Nejde ani tak o kryt motoru, který pravděpodobně někde urveš, ale spíš o celé nápravy toho auta. Pokud nemáš upravené nápravy, aby to vydrželo takovýhle rány, tak s tím musíš tak, abys bral co nejméně děr, pokud možno žádné. To tě to za to auto nebolí, když slyšíš rány, které dostává, třeba když trefíš kanál nebo tak?
No to jsme se mozna nepochpili,ale snazim se nevymetat diry,ale nekdy to proste nejde.Ale i ty jsi psal ,ze s tim jezdis vsude a nemas problem a v podstate to mame asi snizene stejne.Dnes sezenu pravitko a pokusim se vyfotit kolik to mam od zeme:)
Tak jezdím s tím všude, to je jasné, ale dávám si pozor na díry, kanály, vyjeté koleje, tramvajové koleje, různé přejezdy apod. Když jedu přes koskovou silnici, tak jedu maximálně 30 kmh, na retardérech skoro zastavuji a rozmlácené pražské přejezdy přes tramvaje to samé :) S takovým podvozkem se dá jezdit rychle jen na kvalitních silnicích, kde víš, že nečekáš díru apod. (třeba dálnice na Liberec, Plzeň a kvalitní okresní silnice), všude jinde musíš jezdit opatrně. Musíš to brát tak, že většina těchto podvozků je vyvíjena v zahraničí, kde mají kvalitní cesty a díru skoro nepotkáš a ty lepší jsou pro závodní auta na okruhové závody, kde díry taky nejsou. Naše silnice jsou ve strašném stavu a proto se s takovým podvozkem musí jezdit extrémně opatrně. Já to mám na autě chvilku, ale když vidím, jak jezdí kluci, tak opravdu se vyhybají každé narovnosti a jezdí pomalu.
Klidně to změř, taky to zkusím změřit. Změř plast pod motorem, jak ho máš nad zemí a taky změř horní střed lemu blatníků od země kolik máš, abysme mohli porovnat, o kolik máš níž auto, než já :)
OK :)
a jak velký máš kola??
rs podvozek je -15mm a ty máš -25mm to není -40mm,dle mě, měníš jen nízký pružiny za nižší takž ejsi šel o cca -10mm oproti RS podvozku
ale zaleží jak veký máš kola. na 17" toto snížení nebude skoro znát, ale na 14" můžeš škrtat.
výšku auta je potřeba počítat od serie, protože výšku ti udává výška pružiny
Pisi -25mm na eshopu, na krabici co mi prisla je -30mm a podle me je to snizeni od podvozku RS.tzn -15-30 = -40mm od seriove fabie.... lae jak jsem psal schvalne zkusim zmerit vysku(jak plaasti,tak toho blatniku)
Mam seriove obuti 205/45 r16
Tak jsem to meril a kryt mam cca 5cm od zeme a ten blatnik je asi 59cm.a vite nekdo kolik je mezi krytem a prevodovkou?
5 CM?! A to mi tedy řekni, jak vyjetý koleje tam máte? :D Jako chápu, že možná, když tam je hup, tak si škrtneš, ale normálně bys škrtat fakt neměl :)
jo jo na hupu...ty to mas kolik?mam z toho otlaceny kolena jak jsem to meril:D
Ještě jsem se k autu nedostal, musím ho někam odvést a tam to změřit, tady na sídlišti by na mě koukali blbě :D
stejne nechapu,... to musis jezdit po poly aby si skrtal teda,.... ja to mam 58 predek a zadek 59 a bezproblemu :D skrtnu si maximalne na nejakym vyjezdu ale to moji vynou, protoze sem tam kreten nemel zajizdet,... jednou sem mel plny auto a vyjizdim prudkej kopec a pak byla rovinka ale byl tam zlom,..... presne v pulce se mi auto zadrhlo na prostredku,.... na karoserii :D a jeste ze sem jel tak docela rychle a projel sem to,... jinak by tam auto stalo doted.... ale sileny zvuky to byli hosi :D
takze tam fakt musis jezdit po poly a nebo tam mate koleje jak prase teda !
58 predek...odkud jsi to meril?
Tak jsem to nakonec zmeril, predek cca 60,6 cm a zadek 59,3 cm. Kryt mam nad zemi cca 7 cm. vse +/- 2 mm.
takze jsi se plazil taky pod autem jo:D ted se divam na fotku a mam tam 59,5cm predek
Ani nee, jen jsem si klekl, položil k nejnižšímu bodu na podvozku a změřil :D což je právě ten kryt pod motorem :) takže mám cca 2 cm rezervu proti tobě :D
no jo to je prave ty 2cm co mi chybi....uvidim...zkusim jezdit,ale asi dam zpatky seriovy podvozek:D:D:D
To tě chci vidět :D já bych už neměnil, naopak na jaro chystám štělovák :D
