Dnes ráno jsem nastartoval a motor šel jakoby na 3 válce...po asi 6-ti nastartování se chytil i ctvrtý válec,ovšem motor má divný zvuk...Při jízdě cca 15 km jsem zjistil, že vozidlo netáhne jako včera...Mám podezření na vstřiky...Octavia II 1,9 PD 77kw..Díky za rady
To poznáš na diagnostice.
  • 3 měsíce později...
Zdravim ked ti auto k tomu nepravidelnemu chodu aj velmi dimy tak to budu tesniace gumicky na vstekoch aspon ja som to tak mal
Co sa tyka vstrekoch tak v 3 servisoch (skoda,tempus,uni) mi povedali ze vstrek je tak stavani ze je to posledna vec ktora na aute odchadza
rasty23 a ten tvoj nepravidelny chod sa ako prejavoval? lebo mne to sem tam zavibruje do sedačiek, vtedy kedy sa mu zachce.
žhavička?
Žhavička nesmysl. Jakou tam máš naftu dej tam aditivum. Samozřejmě by měla něco říct diagnostika, ale asi tam možná nebude žádná závada a potom je třeba hledat v měřených hodnotách
a co u motoru TFSI?
možná uložení motoru, možná setrvačník,,ja nevím, diagnostika nic nepíše
tak mne to bolo jasne pocut ze auto ide na 3 valce a dym ani nehovorim
To jsou nejlepší dotazy. Autor vlákna napíše nějaký problém ,my se mu na to snažíme nějak reagovat , no a uběhnou 4 měsíce a autor původního dotazu je mrtvý brouk.
  • 9 měsíců později...
chlapi kolik km. melo nebo ma to jeho auto najeto ??? Dost mě to zajima.
auto koho,autora vlákna?? ...ak áno,tak ten tu už rok nebol
dekuji za odpověd.
za málo..stačí nabehnúť myšou na nick a tam sa ti zobrazia základné údaje
  • 10 let později...
zdravim mam 1.9 tdi 77kw a z niceho nic zaclo kourit bilo modrej kour z vyfuku a dnes jsem ujel 50km a zaclo jet na 3 valce a nejde do tahu .. co to muze byt poradi nekdo
