Dobrý den,
Mám nově octavii 1.9 TDI 77 KW (156 tis najeto) a když stojím, sešlápnu spojku a rychle zařadím zpátečku tak se ozve divný zvuk a jakoby cítím že to de přes zuby. Když nevyšlápnu spojku a zkusím to znovu tak to neudělá. Když sešlápnu spojku, počkám 2 sek., sešlápnu a zařadím tak to taky neudělá. Udělá to jen pokud na to du hned. Nezdá se mi to normální. Má s tím někdo zkušenost ???
Děkuju za rady.
Já měl ten samý problém. Reklamoval jsem to a ze Škodovky mi přišla odpověd a ta zněla. Sešlápnout spojku a čekat alespon dvě vteřiny a pak zařadit zpátečku.
Já to také občas slyším. Jednoduše je to jen Škodovka a ne závoďák, že?
Upraveno od Owneil
Takže myslíte že to je normální a je tedy potřeba 2 sekundy čekat ?
Předtím sem měl právě octavii I a u té mi to nedělalo.
Pokud jedeš třeba na 2, prudce zastavíš a budeš tam rvát 1 nebo R tak to bude chrčet furt. Počítej s tím, že se musí srovnat zuby a zpátečka nemá sinchrony. Takže potřebuje čas. Pokud bys musel čekat třeba půl minuty, tak to je problém, ale vteřina dvě ne.
