Zdravím, mám menší problém. Čistil jsem startér, vše namazáno, sešroubováno. Po otočení klíčkem mi nenhodí motor, respektivě neotočí... Možná mám něco blbě zapojené. Do startéru jde jen + od baterie? Děkuji moc...
Ten startér jsi před demontáži odpojoval, ne?
Tak ho zase připoj stejně zpátky.
... Do startéru jde jen + od baterie?...
No a logicky ještě něco, nee? Kabel s konektorem. Co tomu startéru řekne, kdy má točit???
No říkáš to dobře tak ho zapoj.
Nejsem snad vůl to vše je... Dal jsem tam grafitku, je to docela husté jako by se to lepilo nemůže to býti tím? Konektro s pinama mám zapojen. +sko od baterie také. Možná jen zkusím to vše pořádně očístit a znovu dotáhnou. Koukal jsem že je to samé měděné očko. Možná to bude tím. Jinak (-) minusko tam jde klasicky přes motor ne...
Ano minus je kostra. Sepnutím cívky se zasune pastorek do věnce a spojí se silové kontakty. Poslouchej jestli po zatočení klíčkem starter cvakne -to by byla cívka pokud ne je chyba v přívodu nebo cívce. Pokuc cvakne je chyba přímo ve starteru nebo ve spínacích kontaktech.
Vyřešeno povolil se plech co je u převodovky startéru a začal se přidírat. Nyní na brnk, perfektní starty. Pak ještě vyměním uhlíky a bude jako nový :-)
