Publikováno Září 22, 201213 r Ahoj mám problém s klimatizací již řeším cele léto a stále nemůžu na to přijít. Když začnu jízdu a zapnu klimatizaci tak začne chladit kdy se ji chce a zase třeba po 15 min se sama vypne nebo někdy nenaběhne po zapnutí vůbec. Odvezl jsem to do škodovky určili problém na kompresoru tak jsem ho koupil nový. Stále stejný problém přetrvává. Tak jsem to odvezl znova rejpaly se v tom 2 dny a nic nenašli určili další problém na Relé tak jsem koupil ( http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/141951253b-rele-s-odporem-pro-vozidla-s-klimatizaci-felicia-fabia-octavia-superb.html je to 141 951 253 nechtělo se mi to dávat znova do servisu tak jsem pod volantem doufám našel stejné relé podle označení a nic se nezměnilo. Tak nevím co jiného vyměnit nebo v čem by byl problém ....chladivo je kompresor jede ventilátor se také točí ale nechladí jen když se ji chce ....ještě jsem koupil (snímač teploty klima 1H0 959 625) ale nevím kam to dát.....předem děkuji za radu v čem by mohl byt problém dik...
Říjen 5, 201212 r Autor No tu doufám že dělali ....ale nemohli na to přijít....zkusím to odvest ještě do druhého servisu škoda co mame ve měste.... a nevíte jake jsou rele a měniče na klimatizaci u superba ? a kde se da vyměnit spínač teploty dik....
