...včera som zistil, ze mi niekde uniká olej. Nakoniec to pretekalo cez viečko kde je umiestneny olejový filter. Myslel som, ze je to tesnením ale ked som vybral celé viko aj s filtrom tak som zistil, ze je rozdrbana ta vecička kde sa nasadzuje olejovy filter. Je to taká plastová tyčka. Je na nej napísane , ze pa66gf35. Neviete presny názov tejto vecičky resp. dá sa to bezne v mototechne kupiť?
Nevím jak v mototechně, ale ve Škoda servisu koupíš pouze kompletní víčko:
03D 115 433 B
Cena cca 420 Kč.
ok, diky za info. Ked to vymením, prestane pretekat ten olej? Ta tyč kde sa nasadzuje ten filter na co to vlastne služí.?Mám to rozpadnute a tá plastova spona co to má drzat cele pokope je ulomena a pruzina nedrzi vlastne v tom tele.
Ta tyč odvádí přefiltrovaný olej zpět do motoru. Řekl bych že ta netěsnost s tím nesouvisí. Na tom víčku je těsnění, které se mění při každé výměně filtru. To bych zkusil vyměnit.
ja som postrehol,že s netesnosťou cez tú gumičku mali väčšinou filtre s černou gumičkou :kol-32:
to tesnenie, ktore bolo pri filtrovej vlozke som samozrejme vymenil. Treba menit aj to cierne, ktore je na vicku olejoveho filtra?
Raz som uz menil olej ale to cierne tesnenie som nemenil a nebol problem.
áno,mení sa len to čo býva pri novej vložke filtra...to je to čo sa dáva na to viečko...to spodné malé sa nemení
...je len zaujímave, ze ked celé viečko dotiahnem rukou, kolko ide, tak nepreteká resp. len akoby "slizlo". Ked ho dotiahnem (len jemne klucom) roztecie sa uplne.
aký filter(značku) dávaš??...skús tam dať origo filter (03D198819A) a utiahni momentom 25Nm
...aký bol predtým neviem, teraz som dal Bosch HU 710x. Malo by to byť OK.
