Publikováno Říjen 1, 201213 r Zdravím všechny, potřebuju pomoct. Koupil jsem faceliftové zrcátka s blinkrem a chtěl bych je vyměnit za mé stávající které jsou navíc sklopné. Ale mé zakoupené zrcátka mají ustřihlé konektory a podle barev to nesedí na nové. Potřeboval bych poradit jak patří zapojit konektor nebo nějaké schéma. Je to sice na Superba, ale myslím že zapojení na B5.5 je stejné. Děkuji předem
Leden 29, 201411 r Zdravím všechny, potřebuju pomoct. Koupil jsem faceliftové zrcátka s blinkrem a chtěl bych je vyměnit za mé stávající které jsou navíc sklopné. Ale mé zakoupené zrcátka mají ustřihlé konektory a podle barev to nesedí na nové. Potřeboval bych poradit jak patří zapojit konektor nebo nějaké schéma. Je to sice na Superba, ale myslím že zapojení na B5.5 je stejné. Děkuji předem čauec ..nemáš schéma toho zapojení zrcátka ?
Leden 29, 201411 r Autor Ahoj, nemám. Ale po rozebrání celého zrcátka jsem si jednotlivé vodiče označil a poté je napinoval no konektoru. Je to vcelku jednoduché, jen se musí celé zrcátko rozebrat, aby jsi zjistil který vodič je od čeho. Pokud jsou zrcátka i s konektorem tak funguje vše až na blinkr, pokud je to jedinná věc v čem se liší.
