Opravdu vzdy odepisujem do zprav  ... tak za to se omlouvam
Hagusy - 700 az 800
Lizatko  -500
díky, tak to mi to stačí
mozno Vam aj odpisali ale FB nesignalizoval spravu. Ked si otvorite ten panel kde mate spravy a kliknete na "Dalsi" tak sa Vam ukazu spravy od ludi, ktorych nemate v priateloch a zo stranok
http://goo.gl/fT6WN
Jak je to s pripadnou zmenou barvy v TP ? je to v pohodě nebo jsou s tím nějaké problémy?
Přece jenom když policajti uvidi v papirech barvu stribrnou a auto bude matně černé tak se budou vyptávat. A naopak když bych změnu barvu nahlásil tak po sloupání za několik let zase budu barvu měnit?
Upraveno od bazycek
Jak píšeš barvu přepsat, a po sloupání znovu.
ahoj vsem, bych se chtel zeptat,ty cerne listy okolo oktavky,bych chtel cerne leskle...bohuzel ten plast je vroubkovanej,neni to hladka plocha,myslite ze to bude hezky leskle? Udelal bych to cernou a pak lesklym pruhlednym dipem. a jeste jsem cetl o Foliatecu...ten prodava primo lesklej cernej spray. Diky
Presne to je jak s lakem plasti dip vydrzi na aute min 5 let a vice zalezi jak se o auto pecuje a s prepsanim barvy je to stejne jako u folie zadna novinka prepises na dobravaku za 50 Kc a zalezi jen na vas jak dlouho tam chcete mit lak ci folii nebo dip. :)
EDIT:
OD 1.4. DO 1.5.2013
Celá sada alu kol od 13"-18" za 1 900 Kč viz: http://www.facebook....493117664080497
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Hagusy - 700 az 800
Lizatko  -500
odkud jsi??
Děčín :)
spreje objedvavame  :kol-47:
400ml cena od 350 - 500 kc
kupujte co chcete ale original plasti dip  je proste original a ne lacine nahrazky po sloupani original plasti dipu je povrch (lak) stejny jako predtim coz u nahrazek je lak misty posrabany ci uplne zniceny :)
Origo je origo.
Upraveno od Voice
Original Plasti dip
hladky povrch
po odstraneni plasti dipu original
napodobedina
po odstraneni
a porovnani novinka naore (napodobenina) original pod
 čus chlapi ,,když mam 5 litru barvy a ředidlo na pět litru  ,,bude mi to stačit na dvojkouvou octavii sedan ?
To poznáš,ale píšou že na celé auto by mělo stačit 5-6l barvy což ty máš,kdyžtak dokoupíš.
No, má jen 5 !
A zatím mám VŽDY takovou zkušenost, že deklarovaná vydatnost ať už barvy, lepidla na keram. obklady, no prostě čehokoliv, NIKDY neodpovídá skutečnosti.
Takže když píšou 5-6 je to ve skutečnosti 6-7 :D
Píše,že má 5L barvy a ředilo na 5L tzn.ředí se 1:1,takže by to mohlo klapnout 5+5=10L
Ne! On potřebuje 5-6 l samotné barvy:
Lepsi je 5 vrstev a kazda vrsta ma 15 min schnout nez das dalsi a posledni 4-6 hodin jinak na cely auto podrebujes cca 5-6L barvy a 5-6 L redidla michas to 1:1 barva :redidlo :kol-47: plus ze podrebujes specialni pistoly elekrickou cena od 1 200 do 5 000 tis :kol-47:
To, že se ředí 1:1 a z 5-ti bude mít 10 je asi tak, že tím pádem potřebuje 10-12 l už naředěné barvy.
Čili pořád je na spodní hranici spotřeby.
Ale jak říkáš, vždy může dokoupit.
Po 3. 4. vrstvě bude vědět jak je na tom a na poslední případně dokoupí anebo místo doporučovaných pěti nechá na méně exponovaných dílech (které to jsou?) vrstvy jen čtyři.
Já se nehádám,jak jsem psal,kdyžtak dokoupí,třeba budou stačit 4 vrstvy,záleží v jakém stavu má původní lak :kol-28:
Sorry jsem si nevšiml,že ta odpověď ještě pokračuje :kol-32:
Upraveno od milan1971
No tak rači víc teda a nevíte jestli jse porodává 6 ,7 nebo 8 litrov plechovky ?
Lak je docela v pořádku ,,trošku poškrábaný ,,a barva jeto mordo zelono šedá
Takže kafeblonddozelena.
Množství záleží jak který prodejce-někde jsem četl max. 5ti litrovou plechovku,někteří to rozlévají z velkých barelů,takže např.10L není problém atd.
  • 5 měsíců později...
použitý plasti dip gunmetal , na zimu , nachystané :)
