prosim nemuzu nikde najit tak zakladam nove tema jaky hodnoty ma mit kalibrace(nastaveni) ESP .udelal jsem novy silentbloky predni zadni napravy.geometrii a stale me blika stabilizace v zatackach uz treba pri 80 km/h vylozene brzdi,.mozna ma i vliv ze jezdim na 16 kolech ale snad se to nekde da nastavit nebo nejaky paket na spatne cesty....poradte prosim uz to resim asi 1.5 roku
No, a je to v kolech nebo v nápravách obecně?
Nemůže být vadné čidlo příčného zrychlení G200 nebo snímač rotační rychlosti G202?
Tím že jezdíš na 16" to není. Na tom jezdí 80% Oktávek. Důležité je pouze aby byly všechny čtyři kola stejné.
kola mam novy continental ,byl jsem i na stk s vozem zatrepat zda neni nekde vule a neni,silentloky,tlumice tycky rizeni nova geoska tak uz jen asi v softveru a nebo nejaky cidlo ale nevim ktery
Upraveno od Wojnar
Formát písma.
takze v  ABS-brzdy jsem mel kodovani-19458 mam kombika ,dnes jsem se dival co ma kamos na 1.8 rs a ten mel 19970 ma sedana.ale momentalne mam nastaveno 20098 takze nevim co nastavit aby to bylo spravne ,ale je pravda ze ted se to chova normalne po te zmene.kdyby mel nekso mombika  s esp  at zdeli jaky ma kodovani nastaveny.diky
EDET:
ono se tam da nastavit nejaky paket pro spatny cesty proto mam 20098,ale neni me jasny proc to nejaky rok zpet bylo ok nikdo stim nic nedelal
Upraveno od Wojnar
Já ve VIS-u nevidím rozdíl v kódování combi vs liftback, ale kódování se liší podle motoru a paketu pro špatné cesty.
post-57881-0-88765300-1350151358_thumb.j
Ty číslama 19458 a 20098 kombinuješ nejen paket ale i motor.
Nicméně na Tvoji výzvu:
19458 - 1.9TDI, ASV, bez paketu. Když už chceš tak i combi, ale na tom nezáleží.
19458 to jsem tam prave mel ale nakonec jsem to prekodoval na spatny cesty ale nevim proc to udelalo co je tomu pricina snad to ted bude dobry jen aby ta stabilizace fungovala jak ma
Díval ses na ten screen z VIS-u?
Tys nezměnil jen paket ale i motor.
nedival :kol-32: snad jsem neco nepokazil ,mam 1,9 TDI 81 kw asv +cip
A je problém se podívat?
Číslem 20098 jsi nastavil jak paket tak AUM/AUQ 1.8/110kW motor.
Třeba to ničemu nevadí, ale z nějakého důvodu s v kódování typy motorů rozlišují, nemyslíš?
tak ja z toho nejsu chytrej mam ve visu 2 tabulky a nevim ceho se dopocitat jeste jak zjistim jak sem dat obrazek tak ho sem dam.co znamena zvyseny podvozek taky nevim mam normalni seriovej
Upraveno od brunda
Při psaní příspěvku do okna pod vláknem, klikni na "Použít plný editor" vlevo dole.
Pak pod oknem je tlačítko "Klikněte k přidání přílohy", vybereš obrázek klasickým způsobem a až se nahraje naserver bude u něj "Přidat do příspěvku", tato volba umístí obrázek do příspěvku na pozici kurzoru, do textu, jinak by byl obrázek vždy pod textem.
Ke kódování ESP:
Jak dvě tabulky? VIS rozlišuje MARK20 nebo MARK60, který máš Ty se dovíš z VAG-u.
Pak už je to jasné.
"Zvýšený podvozek" je "Paket pro špatné cesty".
Jestli máš sériový, nemáš zvýšený podvozek a jelikož máš 1.9 TDI/81 kW pak pro Tebe platí 19458 pro případ, že máš MARK60.
takze mam MK60
tak v merenych hodnotach mam uhel natoceni 0 rychlost 0.16m/s
EDIT:
ELEKTRONIKA BRZD 03,LOGIN 40168,ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ zadat skupinu 063-START v druhym poli je OK
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
