škoda octavia 1 1.9tdi 66kw.čaute,minulej rok přes zimu mi auto nechtelo vubec startova.Dlouho točil a pote chytil.Na diagnostice to vyhodilo Relé žhavícich svíček-zkrat na kostu a společnš stím i čidlo chladici kapaliny.Čidlo jsem už vymenil a ukazeje opet bez problemu.Ted před zimou se chci mrknout na to rele.mužete mi poradit kde to najdu a co stím? děkuji moc:)
Podla mojho nazaru rele treba len vymenit neurobiš snim asik nič , ale najpr skus premerat žhaviče či ich maš dobre , podobny problem som aj ja minuli zimu (dlho štartovalo ) ale nemal som to na diagnostike tak či to pisalo niaku chybu to neviem proste som premeral žhaviče jeden bol ko tak som vymenil a v pohodo štartuje
post-41949-0-86667800-1350146120_thumb.j
Robert16. Dík a prosím tě jak mam změřit ty žhaviče? multimetrem tam si dát měření odporu a jeden dam na kostru a druhej na žhavicí svíčku nahoru? Jen podotýkám auto má najeto 65000Km a nebyly žhaviče zatim měněny.
relé sa dá opraviť,preletovať..ale nestojí zasa toľko http://www.cc-autodily.cz/rele-zhaveni-1-9 ,takže kúp nové a máš pokoj
na kontrolu žhavičov ti stačí kus káblika,aby ti dočiahol od žhaviča k batérii
Ano žhaviče změříš tak jak píšeš. Měříš odpor kostra proti kontaktu žhavicí svíčky. Kablíkem z baterky jen vidíš , že ti to zajiskří. Pokud je svíčka zašroubovaná v hlavě nemůžeš vidět že žhaví.
děkuju za rady.:) hned to pujdu zkusit.Ješte se chci zeptat to rele tam jenom nejak nalupnu nebo se tam neco musi zapojovat nebo pajet?nejsem moc v elektrice zběhlej
Vylupneš a nalupneš.
Upraveno od Wojnar
Ahoj, chci se zeptat.Auto mi jak při +25°C startuje tak na 3 někdy na 5 i na 2 otočení ale to otočení je jako by pomalé, nemá to škubanec a jak to chytne tak to jako by zachrochtá (udělá pokaždé). Baterie to není ta je cca 2 roky stará a ani po nabití to nebylo OK. Když je venku -20 tak to otáčí hodně dlouho a otáčení je nejdříve hodně pomale a pak postupně zrychluje až to chytne a někdy se mi ozvala děsná rána z motoru, ale pak je vše ok a můžu jezdit. Vždy když to bylo napojeno na VAG, tak to hlásilo špatnou vzduchovou klapku čico. Problém bych tipoval na startér ale nejsem si jist :(
Auto jeOctavia 1.9 TDI 81kW r.v 1999, najeto 187 000, ale má víc byla určitě přetočená :)
Starter A že má akumulátor 2 roky neznamená , že je v plné síle.Je ho třeba diagnostikovat buď moderním bezzátěžovým měřákem , nebo i zátěžákem.
Podle roku výroby máš pravděpodobně starter 10 zubový Bosch. Dá se tanm dát 11 zubové Valeo.
Ale pomůže i repase starého starteru
Upraveno od Pepa007
