pooletr Vloženo 15. Říjen 2012 Vloženo 15. Říjen 2012 Začal jsem pozorovat, že když přejedu třeba přes kanál nebo přes příčnou nerovnost, tak se mi světlo od xenonů zachvěje. Vidím to na cestě, když se zhoupnu po přejezdu nerovnosti. Při volnoběhu nebo když jedu po rovném povrchu mi to nedělá. Tak nevím jestli je to normální? Nedalo mi to a zkusil jsem zahýbat trafem výbojky a při pohybu nahoru/dolů je to v pohodě - pevné. Ale při pohybu vlevo/vpravo je tam mírná vůle. Poznám to tak když koukám ze předu na čočku a hýbu s tím trafem/výbojkou. Obě světla. Nezdá se mi to jako vada. AFS systém je v pořádku, palubák mi nic nehlásí, po startu se provede AFS test v pořádku. Na VAGu jsem to neměl. Nenašla by se nějaká dobrá duše, která by to taky vyzkoušela? Docela mě zajímá, jestli u druhého supa je nějaká vůle nebo ne. Díky moc! Citovat
roti Vloženo 16. Říjen 2012 Vloženo 16. Říjen 2012 Mam stejnej "problem". Asi to tak ma bejt,neresim. Citovat
azriel Vloženo 16. Říjen 2012 Vloženo 16. Říjen 2012 Mrkni tady na fóru na rozbor ku xenu.jsou tam takový gumový vymezovaky. Citovat
pooletr Vloženo 17. Říjen 2012 Autor Vloženo 17. Říjen 2012 Mrkni tady na fóru na rozbor ku xenu.jsou tam takový gumový vymezovaky. Hledal jsem a je tu dost vláken o xenonech. Hodil by jsi mi tu link prosím tě?Ale pokud to dělá i ostatním tak to asi bude spíš bug než problém. AFS má vlastní ŘJ tak by to nejspíš hlásilo chybu. Citovat
roti Vloženo 17. Říjen 2012 Vloženo 17. Říjen 2012 kde jsou ty gumy? Mam novy anglie, tak bych to vzal z nich. Citovat
MartinPekny Vloženo 17. Říjen 2012 Vloženo 17. Říjen 2012 Mě to dělá taky, ale jen nepatrně... za jízdy jsem si kmitání ani nevšiml ;-) Citovat
azriel Vloženo 17. Říjen 2012 Vloženo 17. Říjen 2012 Teda jestli je to podobně jako u FRS tak v manuálech byl článek o čištěni čočky a tam to je popsané. Citovat
pooletr Vloženo 18. Říjen 2012 Autor Vloženo 18. Říjen 2012 To Azriel: Myslíš Fábia RS? Je tam AFS? To Marťas: Jaké máš kola? Začínám si být jistý, že to je tím, že mám 18tky. Je to dost tvrdé a já teď musím každé ráno jezdit po objížďce, jelikož se u nás kope. A to je jízda po tankodromu :-( Takže tam to pozoruju. Když projedu přes nerovnost na okrsce tak to nejde ani poznat. Třepe se to fakt jen na díííráááách. Uvidim jak to bude na zimních 16" Citovat
roti Vloženo 19. Říjen 2012 Vloženo 19. Říjen 2012 Z toho duvodu jsem 18" nechtel. Vypada to pekne, ale Sup uplne ztrati komfort, kterej se mi zda velkem dobrej. Dal jsem ted i zimni 17" a nemuzu si stezovat! edit: jinak Sup II na 16" vypada fakt trapne... Citovat
pooletr Vloženo 19. Říjen 2012 Autor Vloženo 19. Říjen 2012 Tak pokud by mi šlo jen o komfort tak tam nechám 16" i na léto Dost supů co jezdí to tak má. Jelikož rozdíl mezi 17" a 18" zas nebude tak ohromný. Vždyť to je jen 1cm gumy v profilu. Ale na léto bych 16" nepřežil. Takže tam dám po zimě Trifidy 17". Nechce někdo moje Luxony 18" ? Prodám je nebo vyměním za Trifidy. Citovat
roti Vloženo 20. Říjen 2012 Vloženo 20. Říjen 2012 Trifidy mam,dobra volba;) Podle me nej origo 17" na Supa. Citovat
pooletr Vloženo 20. Říjen 2012 Autor Vloženo 20. Říjen 2012 Jj máš pravdu Roti! Nechceš je vyměnit za Luxony? Citovat
redboss30 Vloženo 3. Prosinec 2012 Vloženo 3. Prosinec 2012 No chlapi ja budem teraz musieť meniť predné tlmiče (90 000 km) a tak som sa niekde na nete dočítal, že práve opotrebené predné tlmiče majú za následok rozkmitanie xenónov pri prechode priečnymi nerovnosťami. Všímam si to na oprotiidúcich autách (väčšinou nákladiaky). Pýtal som sa na to v škodovke a povedali mi, že je to dosť pravdepodobné. Citovat
pooletr Vloženo 4. Prosinec 2012 Autor Vloženo 4. Prosinec 2012 No tak samozřejmě špatné tlumiče můžou mít za následek rozkmit xenonů na nerovnostech. Ale jelikož systém AFS má vůli, tak ikdyž vletíš do díry s dobrými tlumiči tak se to musí zatřést. Však si pevně chytni výbojku v objímce pevně do ruky a lehce ji zakmitej zleva - doprava. Já tam mám vůli. A to způsobuje rozkmit při přejetí větších nerovností. A nemyslím si, že mám odrovnané přední tlumiče. Byl jsem na kompletní prohlídce, mj.i testu tlumičů a vše ok. To by nám musel někdo vyvrátit - někdo kdo má nové auto (nové tlumiče) a zkusí vjet přes větší nerovnost a bude sledovat světlo z xenonů. Najde se někdo? :-) Citovat
