Vloženo
chcel by som dorobit DO k origo centralu, mam komfortku 433E a vystrelovak s vyfrezovanou planzetou, v servise odo mna pytali este antenu
treba tam natiahnut niaku antenu? alebo ako funguje prijem signalu z vystrelovaka?
  • o 3 měsíce později...
  • o 6 měsíců později...
Vloženo
Kámoš ode mě chce, abych mu dodělal origo DO k jeho centrálu. Jelikož jsem to u Fabie ještě nedělal, chtěl bych se jen ujistit, že sháním správné komponenty. Komfortku potřebuji 433E, je to tak? Má origo centrál a přední okna v elektrice. Jaký typ ovladače potřebuji, když to má být 3-tlačítkový, tak aby mu fungoval odskok? Co se týká montáže, stačí jen přehodit komfortky, nic víc? Třeba blinkry není potřeba zapojovat?
Vloženo
Dobrý den mohl by mi někdo poradit? koupila jsem škodu fabii sdi 2003 a potřebovala bych DO protože mám jen obyčejný klíček a tím nezdeaktivuju alarm jen když vložím klíček do spínačky. nevíte někdo jaky je origo alarm ve fábii a podle čeho si tu dálku mám koupit ?? děkuji
  • o 5 měsíců později...
Vloženo
AHOJ ĽUDIA PORAĎTE MI PROSÍM, mám škodovku fabiu rok výroby 2002 confort, kúpil som ju použÍvanú, moja otázka nefunguje mi originál diaľkove ovládanie s kľúčom sa nedá otvoriť cez diaľkové je tam aj nová baterka, kľúči je nová baterka dá sa s nÍm normálne otvárať aj štatovať len diaľkové nejde keď skúšali sme ho aj nakódovať a stále nič, na diagnostike nič neukazuje žiadnu chybu, pri zamknutÍ kľúčom sa na dverách vodičových rozsvieti blikajúca červená kontrolka, chcem s spýtať čo by sa s tým dalo robiť lebo mám dva originál kľúče a ani na jednom nejde diaľkové pritom jeden je čisto nový, čo by tam mohlo byť pokazené alebo je zlá konfortka som už s toho zúfalý môže sa tam ničo pokaziť alebo centrál má nejakú anténu čo sa mohla odpáliť PROSÍM PORAĎTE. KLúč MORMáLNE IDE LEN NEFUNGUJE NA ŇOM DIAĽKOVé !!!! ZA RADY VOPRED ĎAKUJEM
