Publikováno Srpen 16, 200619 r Hi all, proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo.
Srpen 16, 200619 r Hi all,proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo. Mam neco podobnyho na 1,6/74, akorat to obcas zdechne i 2x Menila se lambda, cistila klapka, vaha vzduchu a daval se novej stredni dil vyfuku, v Chorvatsku to prestalo, po navratu sem opet. A nikdo nikde nevi
Srpen 16, 200619 r Autor Hi all,proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo. Mam neco podobnyho na 1,6/74, akorat to obcas zdechne i 2x Menila se lambda, cistila klapka, vaha vzduchu a daval se novej stredni dil vyfuku, v Chorvatsku to prestalo, po navratu sem opet. A nikdo nikde nevi tak me napadlo cidlo teploty motoru, ale to by se ukazalo na VAGu ne ?
Srpen 16, 200619 r Hi all,proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo. Mam neco podobnyho na 1,6/74, akorat to obcas zdechne i 2x Menila se lambda, cistila klapka, vaha vzduchu a daval se novej stredni dil vyfuku, v Chorvatsku to prestalo, po navratu sem opet. A nikdo nikde nevi tak me napadlo cidlo teploty motoru, ale to by se ukazalo na VAGu ne ? Jojo, melo by, ale zkousel sem menit a zadna zmena
Srpen 17, 200619 r Autor Hi all,proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo. Mam neco podobnyho na 1,6/74, akorat to obcas zdechne i 2x Menila se lambda, cistila klapka, vaha vzduchu a daval se novej stredni dil vyfuku, v Chorvatsku to prestalo, po navratu sem opet. A nikdo nikde nevi tak me napadlo cidlo teploty motoru, ale to by se ukazalo na VAGu ne ? Jojo, melo by, ale zkousel sem menit a zadna zmena No, tak jsem vcera vymenil cidlo teploty motoru, nepomohlo to. Tak jsem zavolal znamemu do Skoda servisu, presne jsem mu rekl co to dela a on hned vedel. Udajne jim chodi nejake koncernove servisni listy a v jednom z nich tohle bylo popsano jako casta zavada. Rikal ze to muzou byt 3 veci, takze ted cekam na telefon, auto jsem mu rano zavezl, uvidim co zjisti. Potom dam vedet jak jsem dopadl.
Srpen 17, 200619 r Hi all,proste rano kdyz jdu k autu, pri prvnim startu motor naskoci a okamzite zdechne, pri druhem startu uz jede normalne, napada vas neco ? Na diagnostice se nic neukazalo. Mam neco podobnyho na 1,6/74, akorat to obcas zdechne i 2x Menila se lambda, cistila klapka, vaha vzduchu a daval se novej stredni dil vyfuku, v Chorvatsku to prestalo, po navratu sem opet. A nikdo nikde nevi tak me napadlo cidlo teploty motoru, ale to by se ukazalo na VAGu ne ? Jojo, melo by, ale zkousel sem menit a zadna zmena No, tak jsem vcera vymenil cidlo teploty motoru, nepomohlo to. Tak jsem zavolal znamemu do Skoda servisu, presne jsem mu rekl co to dela a on hned vedel. Udajne jim chodi nejake koncernove servisni listy a v jednom z nich tohle bylo popsano jako casta zavada. Rikal ze to muzou byt 3 veci, takze ted cekam na telefon, auto jsem mu rano zavezl, uvidim co zjisti. Potom dam vedet jak jsem dopadl. No tak to jsem urcite zvedavej, i kdyz mam jinej motor, ale chova se nam to dost podobne. Tak pak dej vedet
Červen 3, 201015 r Mam posledni mesic naprosto stejny problem. Na 1. pokus auto hned chcipne. Nekdy i na 2. pokus. Normalne to chytne na 1 vterinu a konec. Jen slysim zacvakani relatek. Jakmile ale motor podporim lehounce plynem tak vsechno funguje jak ma a nezdechne to ani na 1. pokus. Kolega co uvadel ze bude vedet cim to je uz neodpovedel a na zpravu nereaguje. Ma nekdo nejaky napad cim to je ? VAG samozrejme nic nehlasi.
Červen 3, 201015 r Mě to taky dělalo a jelikož jsem poslední dobou dost koukal na cenu benzínu , tak jsem dojezdil nádrž, zajel jsem na benzínku zavřel oči a natankoval u OMV Carreu 100 a nechycpne ani po tejdnu když stojí před kolejema
Červen 3, 201015 r Tak mě tohle dělá už rok a něco...Někdy to jde třeba týden na jeden drnc a někdy až po druhé nebo po třetí...
Červen 5, 201015 r Nechci věřit , že by to dělal jen druh benzínu. Beru OMW pořád. Možnost že to je tlakem benzínu je větší. Nikdo další neví ?
Červen 9, 201015 r Jak zde bylo napsáno mám 1.9TDI 81kW a ze začátku když jsem si Octu dovezl domu (cca před rokem a kousek) tak auto pravidelně chcípalo na první pokus, nebo se drželo do rozjezdu, následovaly rozvody a olej ale stejně to tam bylo furt, jenže pak jsem přešel na jinou naftu přesněji od Tesca na Shell z Shell na Diesel Vervu a je bez problému i v zimě to škytne a hned to jede na první pokus. Takže bych to občas hledal i v obyčejné věci jako je šťáva protože jak mi řekl známý mechanik od Škodovky, na nádrži ušetříš maximálně 60Kč, ale motor je sakra drahší!:-) Pokud mu člověk nedává to nejlevnější ale dá mu pořádně napapat tak se mu ten motor za to odvděčí, já jezdím zatím bez závady na motoru (se mnou najeto 35 000km), maximálně se mi přidřelo táhlo na turbu.:-) Upraveno Červen 9, 201015 r od Martin Kuděla
Červen 9, 201015 r to samý mi dělá u 1,6 AEE. Jak auto stojí více, jak půl dne, tak na poprvé zdechne.
