Stans12 Vloženo 3. Listopad 2012 Vloženo 3. Listopad 2012 Nemá někdo podobný problém: při jízdě v nižších otáčkách se někde od motoru loudí zvuk podobný jako typický zvuk při couvání starého náklaďáku (nevím jak to lépe popsat, vrčení+kňučení...). Začíná to při cca 1500 ot. a při cca 2500 ot. tento nepříjemný zvuk postupně zaniká. Jakmile sešlápnu spojku, okamžitě to přestane, a také při uvolnění plynového pedálu (tedy při jízdě se zařazenou rychlostí a na volnoběh) toto vrčení ustane. Nejvíc je to slyšet na 1 a 2 stupeň na 5.ce skoro neznatelné. Nevím jestli to k mé hrůze může být něco se spojkou nebo převodovkou nebo jen nějaká relativně hloupost - protože najeto mám jen necelých 20.000 km. Citovat
Stans12 Vloženo 14. Únor 2013 Autor Vloženo 14. Únor 2013 Tak již mám vyřešeno, jedná se o problém uvnitř převodovky, který by měl trápit pouze vozy OII 1,6MPI FL. Děkuji tímto snad jedinému člověku - panu Sixtovi, který mi závadu nejen detekoval ale pomohl i s výměnou u Škodovky za novou převodovku. Proto, máteli nějaký problém ohledně převodovek atd... vřele doporučuji : http://www.prevodovky-sixta.cz/ Citovat
