Bedřich Bednář Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 Zdravim, Mame Superb I. r.v.2003 a postupně přestali reagovat čidla na všech dveřích a teď i kufr. Proto neni pravdepodobne ze by odesli vsechny mikrospinace ve dverich ale problem bude jinde. Hadam to na nejaky konektor, ktery vede do nějaké řídicí jednotky. Neví někdo prosím kde by se jednotka, která má na svědomí toto snímání, mohla nacházet? Případně nemá někdo zkušenost s touto závadou? Je to dost nepříjemný, protože závada se mimo jiné projevuje i samovolným zamknutím vozu (pokud se po dálkovém odemknutí neotevřou dveře do nějaké doby, tak se auto zamkne). A také se v noci nerozsvítí interiér. Díky za jakoukoli pomoc Citovat
žralok Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 Jestli odemkneš auto a neotevřeš dveře tak se auto samo zamkne. Je to komfortní funkce superba a je to normální. Jak myslíš, že přestali reagovat. Ukazuje ti maxidot otevřené dveře a rozsvítí se ti interiérové světlo při otevření dveří? Centrál ti funguje na všech dveřích? Citovat
Bedřich Bednář Vloženo 5. Listopad 2012 Autor Vloženo 5. Listopad 2012 central funguje na vsech dverich. JJ to ja vim ze to je komfortni funkce, to jsem dodal jen jako ze me to pekne s... palubni pocitac to prave neukazuje a jelikoz jde o vsechny dvere tak to neni urcite vada cidel ve dverich ale vada bude na propojeni s jednotkou. interier taky nesviti, obcas jedny dvere zareagujou, tak se to rozsviti ale jen pro ty jediny dvere (lze poznat např podle doplnkoveho osvetleni v prostorach nohou) Mel jsem auto i na diagnostice ale nic to nenaslo, coz se dalo cekat kdyz vlastne to auto ani nevi ze bylo otevreno.... Citovat
žralok Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 Komfortní jednotka je na podlaze pod kobercem u řidiče. Podívej se jestli tam nemáš mokro. Podívej se sem. Citovat
Bedřich Bednář Vloženo 5. Listopad 2012 Autor Vloženo 5. Listopad 2012 (editace) Ok to udelam o vikendu. Diky moc tohle jsem presne doufal ze mi nekdo poradi. Editováno: 5. Listopad 2012, autor: žralok Citace předchozího příspěvku ! Citovat
Ladislavpraha Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 Ahoj, nechtel jsem zbytecne zakladat nove tema.tak se chci zeptat tady... prestali me kompletne svitit vsechny lampicky v supiku a stale se sam otvira kufr... tak jsem skontroloval pojistky jsou vsechny ok.. tak jsem napichnul vag a zadna chyba... je divne,ze ukazuje signalizaci otevrenych dveri vcetne kufru a haubny a lampicka se zadna nerosviti... ani kufr nesviti.. tak jsem si myslel,ze kdyz hodne prsi tak bude utopena komfortka.. tak jsem to rozebral a pod kobercem uplne sucho... i tak jsem vyndal ten box a kouknul jsem se... vytahnul jsem komfortku a celou rozebral a ve stoprocentnim stavu... tak jsem to slozil a dal zpet na misto.... nezdala se mi kostra u komfortky,tak jsem ji vycistyl,a jak jsou ty spoje v te buzirce cca 6 tak jsem je skontroloval a jsou tez ok... tak co stim? dekuji za rady... Citovat
Bedřich Bednář Vloženo 28. Květen 2014 Autor Vloženo 28. Květen 2014 Ahoj, nam se vubec nehlasili ani jedny dvere vcetne kufru. Logicky jsem sel taky hned po komfortce pod sedackou ridice a taky byla jak nova. Nakonec jsme vymenili zamek u ridice a nahle zacla signalizace (tim i osvetleni interieru) zase fungovat. Tak mi to nedalo a rozebral jsem vsechny dvere (vyndat tapec, okynko a proste komplet rozebrat) a vyndal zamky. V tech zamkach je nekolik mikrospinacu a jen jeden se stara o vyhodnoceni otevreni/zavreni. Tak jsem ten mikrospinac rozebral a ocistil kontaktolem a obrousil jemnym smirglikem (1000 hrubost). Pro kontrolu jsem to propípal jestli uz to maka na konektoru toho zamku. Kdyz bylo vse OK tak jsem to vratil do dveri a uz to zase funguje. Po roce zacli znova zlobit jedny dvere, tak bud to asi zase vycistim. Davat 3000kč za novej zamek se mi nechce. Jinak mikrospinac do kufru jsem koupil ve skodovce za cca 300kč, už si nepamatuju presne. Ty mikrospinace jdou koupit na TME. Problemy co ty mas jsem nastesti nemel, tak neporadim. Jen moje zkusenost Citovat
Ladislavpraha Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 dik za radu trochu jsem patral a tech moznosti je ranec.... ty buzirky jsou i u spolujezdce a za ridicem... cele procinuju a snad to bude ok... pak napisu... Citovat
SUP1 Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 Otevírání kufru funguje ukostřením. Na 99% jsem si jistý, že máš s háji známé studené spoje před komfortkou. Takže nikoli samotná komfortka, ale kabelový svazek před ní. Hledej spoj zelených kabelů, ty jsou na kufr-chyba bude s největší pravděpodobností tam. Ono totiž stačí, kdyby se Ti oholený kabel dotknul kostry a kufr se otevře Citovat
Ladislavpraha Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 Supiku dekuju psal jsem prispevek i k jinemu tematu... kdyz zitra bude cas a aspon trochu hezky.. tak se na to vrhnu... vrhnu se na to poradne a vyndam sedacky a koberec a dukladne to scihnu a udelam vsechny ty buzirky... ale i tak se obavam,ze nevyresim ty lampicky.. kdyz nesvitej vubec ani na vypinac... no uvidim... proste nemam klidecek Citovat
Ghostbuster Vloženo 29. Květen 2014 Vloženo 29. Květen 2014 skus vymenit tu poistku, aj ked sa ti zda ok. Pár luďom sa to tu už stalo vrátene mňa že poistka vyzerala normálne ale pritom bola k.o. Nemenil si nahodou osvetlenie za ledky? mne sa to stalo prave vtedy... Citovat
Doktorone Vloženo 29. Květen 2014 Vloženo 29. Květen 2014 ale to je fakt, u mě se to sice nestalo, ale když jsem měnil ledky v interiéru michalovi kocanovi, tak to najednou všechno lehlo a pojistka vypadala dobře, ale nešlo mi to do hlavy, tak jsem ji vyměnil a ejhle, najednou všechno šlapalo Citovat
Ladislavpraha Vloženo 29. Květen 2014 Vloženo 29. Květen 2014 dekuji za rady mam jinej problem... nebudu psat sem,ale k sobe do seznameni... Citovat
Ladislavpraha Vloženo 29. Květen 2014 Vloženo 29. Květen 2014 jinak ledky jsem jeste nedaval..... Citovat
