vilis1 Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 Ahojte, problémy se škodou octávia 1,6 75 kw, měl jsem problém s kolísáním teploty a také mi začalo topení topit třeba až po 8 km a potom už v pohode, po výměně termostatu teplota již bez problému, ale topení začne topit po 10km ,takže neví někdo kde by mohl být problém? Dříve mi topení topilo snad po dvou km. Děkuji za nějaké rady . Ahojte. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
idefix Vloženo 13. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 Co máš za systém climatronic nebo manuál? Octávie 1.6 jsou náchylné na teplotu já jsem pro jistotu dal origo termostat. Termostaty jsou rozdělěny na určité teploty při které mají otvírat. Jaký termostat jsi použil? Třeba Vernety mi moc nevyhovují mám s níma špatné skušenosti. Já mám termostat origo a otvíra při 87 stupních. TDI otvírají nad 90 Pokud to není termostatem můžeš skusit odpojit v motoru radiátor a zkusit ho vyčistit hadicí s proudem vody,prostě ho protlačit, může být zanesený bordelem. Jinak mě nic nenapadá. čus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lapi Vloženo 29. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2012 Skus zohriat na 90 a postav ju hore kopcom predkom do predu a uvolni veko uplne na prepadovej nadrzke mne to pomohlo bolo tam vela vzduchu uz kuri perfektne ten pretlak asi nechce pustit obeh horucej vody Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smydys843 Vloženo 11. Únor 2013 Sdílet Vloženo 11. Únor 2013 dobrý den, mám octavii I 1,9 TDI 81kw a mám takovýto problém,auto mi začalo samo od sebe topit,zjištoval jsem čím to může býta zjistil jsem že pod palubkou je ovladání klap na cirkulaci vzduchu a zlomil se mi ten spodní ovládací čep,chci se zeptat jak se jmenuje ta jednotka ve které jsou ty ovládací klapy a co musím vyměnit abych to opravil.díky moc za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smydys843 Vloženo 23. Únor 2013 Sdílet Vloženo 23. Únor 2013 zdravím nidko mi prosím neporadí......? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sparco gti Vloženo 24. Únor 2013 Sdílet Vloženo 24. Únor 2013 dobrý den, mám octavii I 1,9 TDI 81kw a mám takovýto problém,auto mi začalo samo od sebe topit,zjištoval jsem čím to může býta zjistil jsem že pod palubkou je ovladání klap na cirkulaci vzduchu a zlomil se mi ten spodní ovládací čep,chci se zeptat jak se jmenuje ta jednotka ve které jsou ty ovládací klapy a co musím vyměnit abych to opravil.díky moc za radu. uz si to vyriesil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smydys843 Vloženo 24. Únor 2013 Sdílet Vloženo 24. Únor 2013 Zdravím ne nevyresil.Jeste upresnim je to uplne ten spodní cep u podlahy který ovládá regulaci proudění studeneho a tepleho vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
