repito Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 (editace) zdravim vas mam octaviu 1,9 tdi 81kw a pri studenom starte nieco hrkoce od klinoveho remena ked sa trochu zohreje uz je dobre mam novu kladku a tlmic vibracii dakujem Editováno: 12. Listopad 2012, autor: repito Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 skontroluj či máš v poriadku volnobežku alternátora... tu máš link a v ňom taktiež pár odkazov http://forum.skodahome.cz/topic/107860-volnobezka-alternatoru/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 12. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 neviem ci je volnobezka v poriadku ale alternator sa dotoci ked zhasnem motor tak asi nebude zadreta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 jednoducho zhoď klinový remeň a vyskúšaj ju rukou...tak budeš mať 100% istotu,že je OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 1. Klima kompresor, 2. rozvody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 12. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 ide to od klinoveho remena za studena trase tlmic vibracii a ked sa ustali tak to nerobi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 12. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2012 remen si urcite dal stary!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 13. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 dnes som bol v servise bez remena tichucko volnobezka funkcna len ma volu smerom k alternatoru a von Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 13. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 a pokračovanie je aké ...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 13. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 len neviem ci to bude chyba ale vymena sa my zda aj z robotou nejaka draha 110eur Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 13. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 výmena čoho,volnobežky???...lebo píšeš,že volnobežka funkčná..trošku mám v tom z teba zmätok...asi píšeš z mobilu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 13. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 je funkcna ale ma volu v servise povedal ze treba niecim zacat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 13. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 tak daj vedieť,ako tento príbeh bude pokračovať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 13. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 len neviem ci to bude chyba ale vymena sa my zda aj z robotou nejaka draha 110eur DRAHA vymena??? :kol-26: Volnobezka nestoji 5eur a ani demontaz +montaz alternatora nie je praca na 5minut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 13. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 13. Listopad 2012 55eur volnobezka a 55eur robota za robotu je to podla mna dost ci nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 14. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2012 Vies co najprv vyskusaj??? Zober si obycajne mydlo a pri spustenom motore priloz z boku na rozvodovy remen. natres z oboch stran. Vysledok? Prestane to tak to neries ako aj mne na starom remene pred vymenou rozvodov. Ked sa na to pozres blizsie jak ide remen po tych kladkach co maju bocne steny, klasika kladky, tak to tre o tie steny a vydava to blbe zvuky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repito Vloženo 15. Listopad 2012 Autor Sdílet Vloženo 15. Listopad 2012 vyskusam to zajtra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Conducteir1 Vloženo 13. Duben 2013 Sdílet Vloženo 13. Duben 2013 Zdar:-) Ja mam podobnej problem jenze tu ctu, jak kazdej slysi piskani od altiku za studena. U me fabie 1.4 MPI 74kw 16V je za studena ticho popesine ale pri zahrivani zacina jemne piskat. To se zesiluje az se to zmeni v piskavy kolisavy vrestici pazvuk. Vymenil jsem napinak pod alternatorem. Vlastne se to jmenuje myslim tlumic kmitu nebo tak nejak ale je to ta napinaci kladka pod alternatorem. Jenze problem neprestal. Dela to ta potvora dal. Myslite ze to dela kladka alternatoru, nebo to spis vypada na lozisko v altiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 4. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2013 (editace) Ked sa tu riesila uz ta volnobezka alternatoru da sa vymenit aj na mieste aby som nemusel vyberat alternator ? objednal som si toto: http://obchod.damoslovakia.sk/kluc-na-alternatory-xzn-m10-kratke-prevedenie/ Po nastartovani za studena je pocut take cvrlikanie asi 6 sekund a potom je ticho. rozvody nove,napinacia kladka altiku ale len kladka je nova,vodiaca kladka drazkoveho remena nova. Ci to nemoze robit to cvrlikanie aj ta hlinnikova cast s tlmicom co je napinacia kladka drazkoveho remena. Editováno: 4. Prosinec 2013, autor: duri26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 16. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 16. Prosinec 2013 Tak v nedelu som vymenil tu volnobezku alternatora a hned aj lozisko volnobezky klimakompresoru,vsetko som to spravil ma aute bez demontaze altiku a aj bez demontaze kompresoru. Vsetko islo v pohode,len na volnobezku altiku treba ten specialny kluc predlzene kluce ockove a troska sily a sikovnosti. Aj volnobezka na klimakompresore isla v pohode dole,lozisko som vytlkol pomaly kladivom a narazil nove az pomoci stareho a hotovo. Vsetko bolo robene zo spodu auta cca 2 hodiny roboty podla sikovnosti a uz ide vsetko tichucko. Volnobezka altiku bola uz chytena,tak to bol najvyssi cas vymenit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
