Ahoj.
Hledal jsem co to šlo, ale žádný podobný problém jsem nenašel.
Fabka 1.9T se při startování začala chovat jakobych u toho startování držel plyn. Hned se vytočí tak na 3000 otáček a spadne to na neutral a pak jede v pohodě žádná změna na výkonu ani spotřebě. Startuju se spojkou a vždy čekám na zhasnutí kontrolek. Navíc občas nevypíná kontrolka žhavení dokud se nenastartuje. Nedělá to vždy asi tak každý třetí start. Chybu to neukazuje.
Pokud se to tu někde řeší a já to minul tak mi to bud smažte a dejte vědět nebo mi to tam přesuňte.
Dík
Desmond
Co píše diagnostika?
ja som ho pochopil,že nič...
Chybu to neukazuje.
ale neviem či myslí len nejakú kontrolku na paneli prístrojov,alebo mal na mysli VAG
Kontrolky žádné a VAG kabel mám. Bohužel to vyzkouším až po víkendu protože na mém PC to nefunguje.
Známý říkal že je možná chyba v čidle teploty, že prý se s tím už setkal je to možné?
je to možné..
Tak jsem si pujčil počítač a ve výpisu mi to ukázalo chybu právě čidla chladící kapaliny. Omlouvám se tedy za založení témata ale třeba to někdy někomu kdo nemá kabel při hledání pomůže.
Díky
Des
kamošovi to dělalo na Octavii 74 kW... měnili jsme turbo a po složení jsme nastartovali a svítila dlouho kontrolka žhavení...... měli jsme odpojené čidlo teploty co je na pravé straně hlavy.... zkusit vyměnit a uvidíš
