Zdravim, i po pečlivém hledání jsem nic nenašel a tak jsem založil nové téma. Mám problém zřejmě ve spínací skříňce, když nastartuju a následně vypnu motor a nevytáhnu klíček tak by se měla rozsvítit lampička a zůstat hrát rádio ale bohužel se tak nestane.
Nesetkal se stím někdo nebo nevíte kde by mohl být problém. Mám OII 2008 2.0TDI a radio Stream.
Špatná spínačka...je třeba se podívat do měřených hodnot podvolantovky zda dává i S kontakt na 99% nebude a je nutné vyměnit spínačku a nebo se s tím smířit.
MR08 má vadné série spínacích skříněk - elektrických částí, je to celkem spotřebák v tomto MR
Stropní světlo se musí rozsvítit až po vytažení klíčku. Rádio se po vytažení vypne. Vadná spínačka dává hlášení v podvolantové jednotce. Adresa 16.
Výměna vadné spínačky , el. části, trvá 10 min....Dost poruchový díl...
Mnohokrát všem děkuji za odpovědi a rady. Jen jestli by bylo možné vysvětlit jak se dostanu ke spínačce a jak ji vyměnit aniž bych musel sundavat volant. Kde a jakou spínačku koupit? Děkuji za odpovědi. Ještě dodám že je to rv 2008 před FL.
Upraveno od soucis
to je ono
Mohl bych tě poprostit o stručný postup výměny spínačky?
Stručný je takhle. Sundáš plasty okolo volandu, odpojíš svorkovnici z el. části a odjistíš el. část. Vyjmeš a zasuneš novou.............Nech to dělat někoho, kdo to zná...
pokud se nemusí sundat volant tak by to neměl být problém.
Nemusí...A pokud by jsi chtěl, tak můžeš....Chce to jen mít ten dobrý nádstavec na středový šroub a plochý šroubovák. Sundání volantu trvá 30 sec.
Upraveno od DIAGNOSTIK
