Dobry den ,muže mi někdo poradit,před pul rokem jsem koupil Fabii 2 1.6 16v r.v 2008. tet se mi rozsvítila kontrolka dignostika,v servisu mi řekli že je potřeba vyměnit katalýzator,nebo lamda sondu.Ale pry s jistotou to je katalyzátor. Zdá se mi ,že po čtyřech letech přece nemuže odejt katalyzátor !!!.Může mi někdo poradit.
zajeď do jného servisu. Uvidíš co ti řeknou tam.
Bez informace jaká chyba je zapsaná v paměti závad, těžko radit. Jestli je to pouze chyba lambda sondy, tak bych auto pořádně prohnal, následně chybu smazal a počkal co se bude dít dál.
Netuším a vy také asi ne, kolik to auto má najeto. Jestli má 150k km, snadno může být lambda sonda v háji. Když není problém s motorem, katalizátor přežije auto.
V paměti závad mi to dva krat napsalo že je malo obohacena směs vyfukovych plynu,v servisu mi řekli jednou že je to lambda sonda,podruhe že technik nešel do dusledku a že je to vadný katalyzátor.Auto má najete 65 000 rok vyroby 08.Přece není možné aby katalyzator odešel po čtyřech letech.V současne době mi auto uplně zdechlo,nevytočím vic jak 3 000 otáček,nejedu víc jak 50 km/h a v zavadach mi to píše že bylo dodáno malo proudu z civky do jedného válce. Mám to u kamoše takže uvidím.Jsem zvědav jestli to má souvislost s tím katalyzátorem.
ale muze odejit...je to spatna konstrukce motoru ..kat je moc blizko ...
ale spis si nechej zmerit tlaky ve valcich ...
on nemá HTPčko....
  • 9 měsíců později...
skusil,by som aj EGR ventil,ak tam je...
